查看: 4528|回复: 43
[VR] VR1.5RC3.rar---下载
发表于 2009-7-28 15:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【软件名称】:VR1.5RC3
【运行平台】:Windows XP
【软件简介】
    VRay Adv 1.5 RC3 渲染器,是一款在 3ds max 上的高级光能传递渲染插件,无任何限制的版本。本 VRay版本支持 3dsmax6~7~8~9 版本。
VRay Adv 1.5 RC2  Full 高级渲染器简体中文版安装路径及使用说明:
安装路径:\3dsmax 根目录下 [支持 3dsmax6~7~8~9],如:D:\3dsmax7
使用方法:
1.在安装前必须卸载先前安装过的 Vray 英文版或中文版,否则可能会有冲突,切记!切记!切记!
2.开始安装,在选择目标文件夹后,后面会多出一个“\3dsmax8”的路径,请删除它。由于本人技术浅薄,不知道如何取消,只好麻烦使用者手动处理了。如有知道如何修正这个问题的高手,烦请指点迷津,在下先谢谢了!
3.进入选择需要安装的组件栏中,请大家看清后选择需要的组件,再单击[下一步]。因为这里关系到安装 3dsmax 的支持版本。
4.程序在安装中会跳出“V-Ray许可服务器”警告对话框,单击“确定”就是,然后会弹出“许可申请书”要求输入许可证,这时,打开“Vray注册机”,再复制“许可申请书”中的请求码,粘贴到“Vray注册机”的“code”栏内,会在下面自动生成授权码,复制授权码到“许可申请书”的“输入提供的许可证”栏内,单击“OK”,再单击“确定”,最后完成安装。
5.启动 3ds max,在主菜单栏内点击“渲染(Rendering)”,选择“渲染(Render)”,弹出面板,单击“公用(Common)”面板,在“指定渲染器(Assign Renderer)”内选择“VRay Adv 1.5 RC3”渲染器,然后单击“渲染器(Renderer)”面板,展开“V-Ray::授权”面板,点击“编辑并设置许可服务器信息”,弹出设置对话框,在“通用设置”内的“许可服务器”栏内填写你的计算机名称,然后“确定”离开。就OK,享用 ^O^!
注:填写你的计算机名称,是为网络渲染服务用,反之,可以不填写。
注意:要是安装过其它的版本,有可能会有冲突,如果出现这问题,可以到 3dsmax 的 插件管理器 内把除 V-Ray additional plug-ins 以外的有关 VRay 渲染器文件前面的选勾取消就可以了。
在 MAX 中英文版内测试通过,在英文版内,字体会有所变化,但不会有大碍,不会影响使用......
【如图】:
【下载地址】:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2009-7-28 15:20:49 | 显示全部楼层
好专业啊!
发表于 2009-7-28 15:26:51 | 显示全部楼层
这个就别顶了
是个人下载的哈
发表于 2009-8-3 12:22:52 | 显示全部楼层
123jjjlawoiuehdfhd;gfdg
发表于 2009-8-7 15:00:58 | 显示全部楼层
找到通用版本了
发表于 2009-8-7 15:11:02 | 显示全部楼层
找到通用版本了
小四 发表于 2009-8-7 15:00
那就告诉身边需要的人哈,多多支持这个平台哈
发表于 2009-8-10 13:30:03 | 显示全部楼层
[s:31]下载了
发表于 2009-8-17 16:21:34 | 显示全部楼层
真想学习学习
发表于 2009-9-9 13:32:23 | 显示全部楼层
FFFHDGFDGFDGFD
发表于 2009-9-14 08:23:11 | 显示全部楼层
收下了,谢谢
发表于 2009-10-12 19:41:09 | 显示全部楼层
hjjhhhhhhhhhh
发表于 2009-10-29 10:38:43 | 显示全部楼层
支持你,支持你,支持你,支持你,支持你,支持你,支持你,支持你,支持你,支持你,支持你,支持你,
发表于 2009-10-30 18:34:42 | 显示全部楼层
非常 感谢楼主!
发表于 2009-10-31 16:13:10 | 显示全部楼层
1# admin
发表于 2009-11-1 14:45:12 | 显示全部楼层
1# admin [/b下来看看
发表于 2009-11-1 14:46:38 | 显示全部楼层
呵呵下来看看 现在召集中
