大部分人都会选择夏天和秋天装修,认为冬天太冷,春天太潮,因此不选这两个季节搞装修。这种担心也并非多余,尤其是请“马路游击队”
装修更要多加注意。但如果选择正规装修公司来装修,这种担心就大可不必了,或许还有一些意外的收获呢。
夏季和秋季是装修旺季,如果大家都挤在这个时间段搞装修,装修公司往往非常忙,有时甚至施工人员人手不够,必然导致工艺不细致、延误工期等问题,如果避开这个时间段,则设计师、施工监理、施工队时间都比较充裕,而且在冬春季,装修公司用的都是一些拔尖的队伍,工艺更加精湛。
另外,正规装修公司在冬春两季,都会有特别的施工注意事项,
如:
二、三、四月施工就要注意以下事项:
一、材料要求
1)选材时,选用含水率低的材料。
2)运送材料时,要尽量选在天气晴好的时候,如下雨天确实需要,应用塑料膜保护好,千万不能淋湿
3)工地使用板材时,要用木方垫起,不能直接放在地上,更不能放在厨、卫、阳台等易潮的地方。
4)石膏板不能直接放在地上。
5)木线应放置在钉在墙上的三角架上
6)如材料已经上潮,不能再使用,切忌晒干后再用。
7)胶黏材料白乳液也要用含水率低的。
二、结构处理1)尽量使用原有构体干燥2)尽量少砌新墙体3)门洞、窗洞尽量少用水泥抹灰三、施工要求1)工序要求A、先做有水施工:如砌砖、抹灰、待构体表面干后再在其周围做木结构工程B、贴砖应与木结构工程严格隔离,严禁在客厅、餐厅等地方泡砖,和水泥应在阳台或餐厅一角没有木结构工程的地方进行,切砖应在阳台上、厨房里进行。C、如有地面找平工程,应在结构工程开始之前先做好地面找平。
2 )工艺要求:A、线条收口后,刷油漆前不要刨平。B、饰面应刷一次底漆后再施工,线条要双面刷漆。C、做第一遍油漆时要选在晴好天气。D、油漆打水磨后再用干毛巾擦干。E、从第二遍油漆开始,每一遍油漆尽量薄一点,尽量避免产生水雾及火山口形针孔。 哪个季节适合装修,哪个季节不能装修并不是绝对的,只要采用适合季节的施工方式,相信您就不用等待那几个月时间的煎熬,可以早日搬进您向往已久的新家。 |
