查看: 360|回复: 2
客厅布局的风水学原理
发表于 2009-7-30 13:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
家居风水中客厅风水布局当然显得非常重要,这是由于现代人在家居生活中除了主卧是我们最重要的生活栖息地之外,客厅就是另一个我们放松自由支配的另个区域了,所以在装修风水上,有很大一部分工作是用在客厅风水布局上的。客厅当中沙发、茶几、地毯、和墙壁装饰是最常的布局要件。
一、沙发。沙发和座椅的造型我们的要求是一定要给人似坚实感、稳定感,尤其是高背的沙发和座椅,这样不仅舒适而且也有安全感。理想的摆设最好呈八卦形,由于座椅是彼此相邻,不但可以促进人际关系的和谐,还能营造适合休息的空间。
    样式新颖的沙发是住宅中不可缺少的一部分,其造型与色彩最能体现住宅的气氛。素色的布沙发是住宅风水中最好的选择,而且最好是选择不显眼的小花样,否则容易形成杂乱杂色即色彩对人的影响。
    在日常生活中,沙发具有用来休息、闲谈及会客的功能,因此在住宅风水中,它占据了一个很重要的地位。对于它的置放很有讲究,因此在摆放时会有这样的要求:
    (1)沙发背后宜有靠:所谓有靠,亦即靠山,是指沙发后有实墙可靠,无后顾之忧,这样才符台风水之道。前朝在宫廷中的用椅,均选用天然大理石为后背,而其上的花纹以隐隐有山景为佳,就是这个道理。如果沙发背后是窗、门或通道,无实墙可靠,那便等于是背后无靠山,空荡荡一片,是散泄之局,难以旺了旺财。
    而且从心理方面来说,沙发背后空荡荡,已缺少了安全感,前人所说“眼观六路,耳听八方。”就因为后两路观察不到,若沙发背后是大门或通道,更要担心背后受袭,倒不如背靠实墙而坐来得心安理得。
    退一步来说,倘若沙发背后确实没有实墙可靠,较为有效的变通方法,可把矮柜或屏风摆放在沙发背后,这可称为“人造靠山”,亦会起到补救作用。
    (2)套数有讲究:沙发形状上分单人沙发、双人沙发、长形沙发以及曲尺形、圆形沙发等,在材料方面,亦分皮制沙发、布制沙发、藤制沙发以及传统的酸枝椅等,在颜色及造型方面,则更是花样繁多。客厅沙发的套数有讲究,最忌一套半,或是方圆两组沙发并用。
    (3)沙发须摆放在住宅的吉方:沙发因为是一家大小的日常坐卧所在,可说是家庭的焦点,若是摆放在吉利方位,则一家老少皆可沾染这方位的旺气,阖府安康。但若是错摆在不吉方位,则一家老少均会蒙受其害,家口不宁。
    对东四宅而言,沙发应该摆放在客厅的正东、东南、正南及正北这四个吉利方位。对西四宅而言,沙发应该摆放在客厅的西南、正西、西北从东北这四个吉利方位。根据易经的后天八卦卦象推断,摆放沙发的选择便会有所不同。
    坐正东的“震”宅:首选正南,次选正北。
    坐东南的“巽”宅:首选正北,次选正南。
    坐正南的“离”宅:首选正东,次选东南。
    坐正北的“坎”宅:首选正南,次选正东。
    坐西南的“坤”宅:首选东北,次选正西。
    坐正西的“兑”宅:首选西北,次选西南。
    坐西北的“乾”宅:首选正西,次选东北。
    坐东北的“民’宅:首选西南,次选西北。
二、茶几。 茶几是用来摆放水杯及茶壶的家具,客来敬茶敬酒,倘若没有茶几来摆放,确是极不方便,所以在沙发附近摆放茶几,实在是生活的不可或缺。
    沙发是主,茶几是宾;沙发较高是山,而茶几较矮是砂水,二者必须配合,山水有情,才符合风水之道。沙发是主直高大,茶几是宾宜矮小,如果茶几的面积太大,就是喧宾夺主,并非吉兆,所以沙发前的茶几不宜太大。若摆在沙发前的茶几面积太大,这便是喧宾夺主的格局,可兔则免,以兔家口不宁。化解之法,最简单莫如更换一张面积较小的茶几,宾主配合有情,则既不会碍眼,同时又可符合风水之道。
    选取茶几,宜以既低且平为原则。如果人坐在沙发中,茶几高不过膝,则合乎理想。此外,摆放在沙发前面的茶几必须有足够的空间,若是沙发与茶几的距离太近,则有诸多不便。
    茶几的形状,以长方形及椭圆形最理想,圆形亦可,带尖角的棱形茶几则绝对不宜选用。倘若沙发前的空间不充裕,则可把茶几改放在沙发旁边。
    在长形的客厅中,宜在沙发两旁摆放茶几,这两旁的茶几便有如青龙、白虎左右护持,令座上之人有左右手辅佐,非但善用空间,而且亦符合风水之道。
    二、组合柜。组合柜也是客厅的重要家具之一,一般的客厅布置,主要是以沙发来休息,以组合柜来摆放电视音响及各种饰物。组合柜有高有矮,有长有短,很难一概而论,一般来说,大厅宜用较高较长的柜,而小厅宜用较矮较短的柜,务求大小适中。因为大厅用小柜则有虚疏空洞之感,而小厅用大柜则会有压迫挤塞之感,单从视觉而论,都会觉得不大舒服。
    高的组合柜,一般都在电视音响之上摆设一些饰物;而低的组合柜,大多会在墙上挂些字画以作装饰。这些饰物及字画,在选择时必须谨慎,宜以寓意吉祥为首选。
    风水学上以高者为山,而低者是水,客厅中有高有低,有山有水才可产生风水效应。
    以客厅而论,低的沙发是水,而高的组合柜是山,这是理想的搭配。但倘若采用低组合柜,则沙发与组合柜均矮,这便成“有水无山”的格局,必须设法改善。化解之法是在低组合柜上摆放一张横放的画,令组合柜变相加高,比沙发高出一些,这样既简单易行也有效,而挂在低组合柜上的画,宜以山水作品为主。
三、吉利字画。客厅的吉利字画,对提升家居气色,营造富贵气息,有极为重要的作用。将吉利字画作为家里的中堂,悬挂于客厅,以求锦上添花,旺上加旺,是良好家居的布局方法之一。
    家居的吉利字画,是指寓意吉祥与美好祝愿的书法及象征荣华富贵的牡丹花画、家证年年有余的莲花锦鲤图、象征健康长寿的松鹤延年图、象征福份永存的流云百幅图等等。家中挂画,应以光明正大的内容为宜,避免孤兀之物。如有山水画挂在厅堂上,要观其水势向屋内流,不可向外流,因山主人丁水管财,水流入乃进财,水流出为丧财;船画要使船头向屋内,忌向屋外,因为向外者损财丁,而向内者招财宝。适逢马年,许多人家中喜挂奔马图,也要注意马头须向内。另外在一梯四户或以上的户型结构中,极易形成暗墙,正因其在暗处,有些缺乏阳光照射的客厅,日夜皆昏暗不明,久处其中便容易情绪低落,必须设法加以补救。在家中的暗墙上悬挂葵花图,则取其“向阳花木易为春”之意,可弥补采光上的缺陷,这也属于风水学的范畴。
四、地毯。很多人喜欢在沙发花范围内放一块华丽缤纷的大地毯,既可增添美感,同时又可突出沙发在客厅中的主导地位。
    从风水角度来说,沙发前的一块地毯,其重要性便有如屋前的一块青草地,亦有如宅前用以纳气的明堂,不可或缺。
地毯图案寓意宜吉祥:地毯上的图案子变万化,题材包罗万方,有些是以动物为主,有些是以人物为主,有些是以风景为主,有些则纯粹以图案构成。花多眼乱,到底如何作出抉择呢?其实万变不离其宗,只要记着务必选取寓意吉祥的图案便可以。那些构图和谐,色彩鲜艳明快的地毯,令人喜气洋洋,赏心悦目,使用这类地毯便是佳选。
  把握好了这四个家居客厅当中要件,那么客厅风水的问题就基本没有什么了。除此之外我们客厅由于面积大,可能由于建筑结构的原因在客厅内有一些尖角煞,这就需要我们在客厅中还可能会摆放一些小器具以化解一些其它方面造成的风水上的不良布局。
发表于 2009-7-30 16:05:24 | 显示全部楼层
风水这个东西 宁可信其有 反正也没什么坏处
发表于 2009-7-30 17:40:45 | 显示全部楼层
预拜风水大师为师 谁能介绍一下
