查看: 2236|回复: 3
[常用软件] Think pad笔记本分区解决思路及方法
发表于 2009-7-31 12:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日好友拿着新买的Thinkpad X300过来找我,说这个笔记本只有一个分区,所有的东西不得放在C盘,希望再多分出几个分区。抱怨原先在windows 2000/xp下使用的魔术分区软件(PQ)现在在Vista下不灵了。为了解决这个问题本人经过一番试验,研究出了用Acronis Disk Director Suite软件来解决此问题(此方法也可适用于 Thinkpad x300等其他型)
解决方案步骤:    一.创建系统恢复光盘.         二.使用Acronis Disk Director Suite对硬盘分区相面就对这两步,详细介绍一. 创建系统恢复光盘.    如果您要进行分区操作,强烈建议您在分区操作前创建一套系统恢复光盘. 在准备进行恢复前,确认硬盘上所有分区需要保存的资料已经做好备份;
1.要创建一套 Product Recovery 光盘,请转至开始 --> 程序 --> ThinkVantage --> Create Product Recovery Media。
2.如果有如下窗口出现,则点允许. 如果没有出现则无需处理
3.在 恢复光盘 的菜单下,选择 立即创建一组Product Recovery光盘(包括启动光盘和系统光盘两部分),点击 确定。
4. 出现抽取文件等待的菜单  这个过程需要等待几分钟左右
5.稍候会接着出现 选择可刻录驱动器 的菜单  (如果当前电脑上配有多个光驱设备,请选择需要使用的设备做为制作介质;点击 确定)
6.然后会出现 插入空盘或可擦光盘 的提示,请插入一张空白的CD盘片,点击 确定。
7.接着会出现 正在预制作原版盘… 的提示
8. 稍候会出现正在刻录的提示,并显示当前进度。
注:接下来是刻录操作系统的恢复光盘过程,根据目前预装操作系统的容量看,如果使用CD盘片,约需要6-7张盘片;如果使用DVD盘片,约需要1-2张盘片。
(下面以插入一张DVD盘片刻录为例说明刻录过程)
9.刻录完第一张提示正在完成,之后开始验证
10.第一张创建完毕后,提示 启动CD映象刻录成功,请取出光盘, 并在盘上 写标签. 然后点确定
11.此时需要插入第二张盘后点确定
12. 会出现 正在预制作原版盘… 的提示
13. 稍候会出现正在刻录的提示,并显示当前进度。
14. 刻录完第二张同样提示正在完成, 之后开始验证
15. 最后提示 文件刻录成功。请将盘片取出,并按照提示贴好标签或做好标记。
16. 点击 确定 ,出现如下图所示,确认恢复光盘制作已经完成。
二.使用Acronis Disk Director Suite对硬盘分区的方法介绍1.在http://www.acronis.com.cn/下载Acronis Disk Director Suite安装好Acronis Disk Director Suite。经过测试Acronis Disk Director Suite英文版可正常对Xp或Vista进行硬盘分区。另外如果没有购买并激活,试用版的软件对分区是有限制的,不能正常完成分区的操作!只有购买并激活使用正式版的软件才能正常的使用各项功能。2.获得此软件后,执行Setup.exe打开安装向导并点击Install Acronis Disk Director Suite选项进行安装。3.选择Next继续。4.选择I accept this agreement接受条款并选择Next继续。5.输入正确的产品序列号
6.选择Typical以正常模式安装。
7.选择Intall for all users that share this computer并选择Next继续。
8.选择Proceed(继续)按钮。9.开始进行安装。10.提示安装成功,并选择Close(关闭)按钮。11.提示需要重新启动计算机,选择Yes进行重启。12.重启进入桌面后,双击桌面图标Acronis Disk Director Suite。
13.这里我们选择Manual Mode模式(手动模式)。(注:这里看到的SW_Preload(C是系统盘,我们将从这个分区压缩出空间做为新的分区;而lenovo(Q:)和SERVICEV003(S:)是系统恢复功能存放的分区,请不要对这两个分区做操作)
14.用鼠标单击C盘,选择Resize(调整大小)按钮。
15.之后出现调整大小的界面。
16.在Partition size中将数据更改为您所需要的磁盘空间(此空间为C盘划分空间),比如这里选择60G,点击OK继续。
17.程序自动回到主画面,这时出现了Unallocated(未分配的)磁盘。
18.右键点击Unallocated选择Create Partition(创建分区)。
19.之后出现以下界面。
20.在Partition size中将数据更改为您所需要的磁盘空间(此空间为E盘划分空间),比如这里选择80GB,点击OK继续。
21.程序自动回到主画面,这时出现了新的Unallocated(未分配的)71.17G磁盘。
22.右键点击Unallocated选择Create Partition(创建分区)。
23.在Partition size中将数据更改为您所需要的磁盘空间(此空间为F盘划分空间),这里选择71GB,点击OK继续。
24.回到主程序界面,已看到计划中的E:和F:分区效果。
25.单击菜单Operations(操作)中的Commit(提交)选项。
26.选择Proceed(继续)按钮。
27.选择Reboot(重新启动)选项开始进行分区操作。
28.系统正在进行重新启动系统操作。29.Windows Vista正在进行分区操作,时间会比较长,请耐心等待。
30.完成分区操作进入系统,打开计算机查看分区结果。此时已经可以看到我们新划分出来的E:F分区了
31.分区完成 (如果以上操作时发生意外导致系统无法正常工作,可以先设法挽救您硬盘中的数据到外部存储设备,然后再通过使用您创建的恢复光盘将系统恢复到出厂设置。)
经过上面操作以后无论您喜欢装windows xp 还是vista或是win 7都不会为分区而发愁了。
注意:   对硬盘重新分区应该慎重,不适当的操作可能引起数据丢失或隐含分区无法正常工作。如大家的确需要分区,请充分考虑分区操作的风险,另外强烈建议您在分区前先创建一套Think系统恢复光盘(创建恢复光盘方法在上文中有)并备份所有重要数据。
发表于 2009-7-31 13:44:54 | 显示全部楼层
得有个本本先啊……
发表于 2009-7-31 14:14:15 | 显示全部楼层
买本本去
发表于 2009-8-4 16:40:01 | 显示全部楼层
谢谢啦  O(∩_∩)O~
