查看: 1595|回复: 2
家庭生活省电小窍门
发表于 2006-8-9 15:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电视机省电小窍门
  收看电视时,电视机亮度不宜开得很亮。如51厘米彩电最亮时功耗为85瓦,最暗时功率只有55瓦,所以调整合适的亮度不仅可以节电,而且还可以延长显象管寿命,保护您的眼睛视力。
  开启电视时,音量不宜过大,因为每增加1瓦音频功率,就要增加3—4瓦电功耗。
  无人观看时应把电视机关掉,不要将电视机当作背景音乐。
  二、电冰箱省电小窍门
  选用电冰箱应优先选无氟环保节能型。
  冰箱的门应紧闭,避免开门过于频繁。积霜过多会浪费电能,应定期除霜。
  冰箱的安置要离开热源,不能受阳光直射。
  根据室温和食品种类,合理调节箱内温度,不能把温控器长期置于“极冷”点。
  尽量少用电热除霜装置,用半自动除霜较好。
  保持冷凝器的清洁,以利散热。
  三、洗衣机省电小窍门
  洗衣应待累计足量时再开洗衣机,并按衣物类别尽可能选用较短洗衣程序,避免洗少量衣物而浪费电能。
  存有足量待洗衣物采用集中分类洗涤的方法,先洗浅色后洗深色,全部洗完后再逐一漂洗,既省电、省水、省洗衣粉,还可节省时间。
  根据衣物的种类和脏污程度确定洗衣时间,一般合成钎维和毛丝织物洗涤3—4分钟;棉麻织物6—8分钟;极脏的衣物10—12分钟。
  四、微波炉省电小窍门
  选购微波炉时,应视家庭人口而定,一般3—5人选用800—1000W。
  在加工食品时,应在被加工食品上加层保护膜,使加工食品水份不会蒸发,味道好,而且节省电能。
  五、空调省电小窍门
  应根据房间体积大小选择空调器容量,并尽量选用能源效率高的产品。
  空调器不宜安装在阳光直接照射的地方,并在室外空调器顶部加遮阳篷。
  定期保养,按时清洗隔尘网,使其更有效。
  室内外换气时可采用恒温换气机,减少冷量损失,间接减少空调启动时间。
  选用空调器应优先选无氟环保节能型、能效比较高的产品。(能效比即制冷量与制冷所消耗功率之比)
  使用空调器时要记住关闭门窗。同时不要将空调器恒温器调至最冷。
  六、电热水器省电小窍门
  使用电热水器应尽量避开用电高峰时间,夏天可将温控器调低,改用淋浴代替盆浴可降低费用三分之二。
  如果您家里每天都常需要使用里边的热水、并且热水器保温效果比较好,那么您应该让热水器始终通电,并设置在保温状态,因为保温一天所用的电,比把一箱凉水加热到相同温度所用的电要少。这样不仅用起热水来很方便,而且还能达到省电的目的。
   七、电饭煲省电小窍门
   使用时,电饭煲上盖一条毛巾,可以减少热量损失。
  当米汤沸腾约4—5分钟后,将按键抬起(或拔掉电源插头)断开电源,利用电热盘的余热将米汤蒸干,再按下按键,焖15分钟即可食用。当然,为减少对开关接触点的磨损也可采用拔下电源插头或加装刀闸开关等办法。
  电饭煲用完后,一定要拔下电源插头,不然锅内温度下降到70度以下时,它会断断续续地自动通电,这样即费电又会缩短使用寿命。
  有些人认为用功率小的电饭煲省电,其实不然,蒸同样的米饭,700瓦的电饭煲比500瓦的电饭煲要大大节省时间,因此,700瓦的电饭煲要省电。
  八、家庭照明省电小窍门
  在保证满足有效的照度和亮度下,合理选择电光源和灯具,应尽量选用高效灯具。如11瓦节能灯相当于60瓦白炽灯亮度。
  床头灯、房厅吊灯如采用白炽灯,应加装调光节电装置。
  看电视时,只亮所需电灯,即能节省电能又能保护视力。
  日光灯应采用细管灯和电子镇流器。其与粗管灯和电感式镇流器相比可节电30%左右。
发表于 2006-8-10 23:16:17 | 显示全部楼层
不错的贴!顶一下!
发表于 2006-8-16 15:50:05 | 显示全部楼层
顶一下!不错的贴!
