查看: 1157|回复: 0
[AutoCAD] AutoCAD2004简体中文版
发表于 2009-8-4 15:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【软件简介】:Auto CAD 2004简体中文版
【运行环境】:Windows XP
【软件简介】:中文版 AutoCAD2004采用了XP风格的界面,所有工具栏的图标都是真彩色的、蓝色基调,看起来很漂亮。AutoCAD2004终于开始完全支持无限次地撤消和恢复操作。在图像管理方面功能有所加强,如现在可以保存调出图层状态、将图层状态存盘、图层拷贝、图层转换等。此外,AutoCAD2004还提供了一个非常实用的保密功能,当用户保存文件时,可以在“Save Drawing As”对话框右上角找到一个“Tools”下拉列表项名为“Security Options”的命令*************************** 安装方法--for autocad2004cn *************************** sn:000-00000000 or 400-12345678 1,启动setup.exe,选择install完成安装 2,将附件中adesk.reg导入注册表 3,将附件中LICPATH.LIC到Acad2004的安装目录,如C:\Program Files\AutoCAD 2004 4,启动AutoCAD 2004,OK! 删除Acad2004注册: **************** 删除以下这个注册表项,即可重新注册了~~ [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM] "Type"=dword:00000019 AUTOCAD 2004 原厂简体中文版(非汉化) AutoCAD 2004是Autodesk公司最新推出的计算机辅助设计软件,广泛应用于建筑、机械、电子等设计领域。这是真正发行前最后一个的简体中文版。 AutoCAD 2004是Autodesk公司最新推出的计算机辅助设计软件,广泛应用于建筑、机械、电子等设计领域。安装方法--for autocad2004cn sn:000-00000000 or 400-12345678 1,启动setup.exe,选择install完成安装 2,将附件中adesk.reg导入注册表 3,将附件中LICPATH.LIC到Acad2004的安装目录,如Crogram FilesAutoCAD 2004 4,启动AutoCAD 2004,OK! 删除Acad2004注册: **************** 删除以下这个注册表项,即可重新注册了~~ [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareAutodeskAutoCADR16.0ACAD-201:804AdLM] "Type"=dword:00000019 AutoCAD2004采用了XP风格的界面,所有工具栏的图标都是真彩色的、蓝色基调,看起来很漂亮。AutoCAD2004终于开始完全支持无限次地撤消和恢复操作。在图像管理方面功能有所加强,如现在可以保存调出图层状态、将图层状态存盘、图层拷贝、图层转换等。此外,AutoCAD2004还提供了一个非常实用的保密功能,当用户保存文件时,可以在“Save Drawing As”对话框右上角找到一个“Tools”下拉列表项名为“Security Options”的命令,执行后就可以设置访问密码了。内附详细的安装攻略和汉化步骤说明。 AutoCAD 2002 简体中文版安装序列号2个) 1.400-12345678 CD-Key:T4ED6P 227-60059189 CD-Key:C7NCQD 2、安装完毕重新启动系统。 3、在桌面运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号; 然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号; 将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK! 4、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。 注:WinXP系统下一定要对C-Dilla进行更新,新版本为3.24版本(原版本是3.23)。 Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本)授权成功后,安装Service Pack 1升级,不用重新授权! 注意:输入申请号要4个一组,中间用一空格隔开,如:5272 5528 6658 0491
【如图】:
【下载地址】:http://bbs.ahjzw.com/ruanjian/AutoCAD2004.rar
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
