查看: 1186|回复: 4
对于装饰装修合同在履行过程中变更应如何处理?
发表于 2006-8-11 08:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
装饰装修合同在执行的过程中,由于各种实际的原因都可能引发装饰装修合同的变更。在装饰装修合同签订后,实际的操作过程中,可能存在以下情形的变更:
   (1)在装饰装修施工过程中发现设计有错误,或者有严重不合理情形。施工方以书面通知发包方,由发包方与设计师协商改正,变更原来的设计方案。
   (2)在装饰装修施工过程中,现有的施工范围超出原设计规模和标准,然后进行变更。
   (3)在装饰装修施工过程中,承包人发现设计的问题,或为了使用目的,或为了提供装饰装修的档次和标准,从而增加或者减少设计方案内容引起变更。
   (4)为满足消防或环保要求变更设计。
   (5)由于国家政策性变动、调整引起的合同变更。
装饰装修合同的变更从合同法的角度来其实是装饰装修合同权利义务的变更、债权债务的重新确定。这种变更的法律后果是在原有合同上建立新的合同关系,或者将原有的合同消灭确认新的合同关系。这一变更对双方当事人权利义务影响非常大,因此一旦发生了变更,应对变更的权利义务作明确的约定。可以通过家庭居室装饰装修工程变更单进行确认。
匿名  发表于 2006-8-11 09:44:30
重新签订装修合同?
原装修合同做废,撕毁
这样行吗?
使用道具
 楼主| 发表于 2006-8-13 10:24:14 | 显示全部楼层
只要双方协商同意.并在新合同上注明,法律上是可以的.
 楼主| 发表于 2006-8-13 19:07:07 | 显示全部楼层
1.选择正规的家装公司,签订合同之前,应先审查装饰公司的手续是否齐全(营业执照\资质证书\当年年检的)
2.在签订合同时,应该要求公司使用正规的合同文本。这种正规的合同文本一般由主管部门制定。同时,要留心装饰公司的名称,即合同承包方的名称是否与其营业执照上的名称一致,是否与合同上所盖鲜章一致;
 3.应详细注明施工工期、几次验收程序(包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等)、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等,同时还应约定好违约金的赔付比例。在约定装修的材料标准时,一定要非常细致,包括外墙、内墙、顶棚、地面、厨房、卫生间、阳台等,每个部位使用材料的品牌、型号都要清楚标明,不能笼统地用“国内名牌”、“国际名牌”之类的字眼。 合同要由法定代表人签订,如有委托代理人的,需要复印委托书
4.交付的工程款要亲自交到公司财务,收据上要盖有财务专用章,尽量防止出现其他人代收工程款的情况。
5.对公司提供的设计方案要有详细的设计样图。预算报价,应该严格审定,如有可能找相关专家咨询。如果委托装饰公司选择建材的话,装饰公司一般会提供预选的材料样品,客户应该保存以便日后检查对照
