查看: 355|回复: 1
家庭装修哪是重点【居龙落凤装饰】
发表于 2009-8-5 14:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家里,每个空间都有自己的用途。但在装修中,必须要有个侧重:有的房间要花费多一些,有些地方简单装修一下就可以了。这样既突出了重点,又省去了不必要的开支,应是家装的基本原则。
  客厅和卧室哪个重要
目前的居室,大厅小卧的形式越来越多。在这种情况下,您不妨对客厅的投入多一点,卧室的装修少花一些。
  客厅除了用做接待客人之外,更多的功用是全家团聚、娱乐的地方。因此有人称客厅是全家的脸面。对于脸面的装修,可以相应尽量地多花些钱。
  装修客厅最重要的是要体现这个家庭的特色。多花钱是相对的,但没必要将高档材料堆砌,关键是装饰手法上要新颖,在家具的配置、装饰品的选用上,要雅致大方。与此相反,卧室的装修和装饰就可以简洁一点。因为卧室的功用相对简单,只是供人休息的空间。装修时以简洁、温馨为主,用不着太过雕琢,但床一定要非常的舒适。
  区别对待顶、墙、地
  目前,房间的净高普遍比较低,大约在250280之间。为了不致产生压抑感,在顶部处理上以简单为好。从人的视觉习惯上来讲,房间的顶部是最不被重视的地方,所以也没必要做得太复杂。
  墙面不是被家具遮住,就是作为挂画等饰品的背景,同时还需要多留些空白墙面来透气,所以墙面实在不需要多花钱装修,尤其是没必要做很多线条来缩短高度感。
对于地面的装修,则是您需要下功夫的地方。因为地面装饰材料的材质和颜色,决定了房间的装饰风格。而且地面的使用频率,明显要比墙面和顶棚高,所以要使用质地和颜色都较好的材料。
  厨房、卫生间是新重点
  在人们以往的观念中,厨房和卫生间装不装修都两可。但随着人们生活品质的提高,厨房、卫生间的装修越来越受到关注。让厨房靓丽起来方便也是享受的口号,使一度被忽视的空间成为视线的焦点。
  厨房是家庭中管线最多的地方,装修时也最让人头痛。但厨房在装修之后不会有很大的变动,所以多投入一些资金,把厨房搞得漂亮一点还是值得的。整套厨房家具有着相当不错的市场,反映了厨房革命的新动向。
  卫生间的装修也存在着同样的问题,因为许多卫生间的通风和采光都很差。所以在装修上更要下一番功夫,人们开始重视卫生间的装修和布置,许多价格不菲的卫生洁具已经走进了千家万户。
  儿童间要不要装修
  目前大多数人家在装修时,最头痛的就是儿童房间装不装修的问题。装吧,过几年就不适用了;不装吧,整套房间又不能形成一个整体。好多家长在装修时,还担心装饰材料的毒性会影响孩子的健康成长。
  据专家分析,儿童在成长期间,如果能有一个专属于他的空间氛围,将有利于孩子的心理成长。所以,孩子的房间不仅要装修,而且还要多投入一些资金。这样不仅能保证孩子的身体健康成长,而且对孩子心智的成熟也有好处。在设计儿童间时,您可以使用较贵的地面材料,而对墙壁和顶棚可淡化处理,以免过几年孩子长大了,房间要重新布置时改动难度太大。
装修技巧一点通
    1.清洗油漆—-先用布把油漆刷擦一下,取一杯清水,滴入几滴洗涤灵,刷子放入一涮,漆立即失去粘性分解成粉末状,再用水一冲,便干净了。
    2.
巧除油漆味—-油饰一新的墙壁或地板,往往散发出一股刺鼻的油漆味,并长时间残留在室内,使人头昏脑胀,很不舒服。你可以在室内放两盆盐水,油漆味会很快消除。如果是木器家具散发出的油漆味,可以用茶水擦洗几遍,油漆味也会消除得快一些。
    3.
巧除污垢——布面沙发被食物污染,要立即清除。如果被果汁、茶等污染,先用纸巾吸去水分,然后用厨用中性洗涤液抹拭,最后用清水擦净。朱古力等油性的污垢,则用易挥发油抹拭。
    4.
防止墙面泛黄——要防止墙面泛黄,下面两法不妨一试:一是将墙面少刷一遍,然后刷地板,等地板干透后,再在原先的墙面上刷一层,确保墙壁雪白。另一种方法是先将地板漆完,完全干透后再刷墙面。要注意的是,刷完墙面和地板后,一定要通风透气,让各类化学成分尽可能地挥发,以免发生化学反应。
    5.
木地板去污——木地板上有了污垢,可用加了少量乙醇的弱碱性洗涤液拭除。因为加了乙醇,除污力会增强。胶木地板也可用此法去除污垢。由于乙醇可使木地板变色,应先用抹布蘸上少量混合液,涂于污垢处,用湿抹布拭净。若木地板没有变色,便可放心使用。
    6.
多设电源插座——选择与墙面颜色相同或相近的电插座,在各室四墙踢脚线处多安装几个,以应付将来的家具、电器的变动,免除到处走线之乱。
    7.
多设照明灯及开关——在客厅、卧室中多设几处独立的射灯照明,你就可随意拿起书报阅读,而省去了到专门地点就坐的麻烦。此外,多设几处电器开关就更为省事,如卧室的照明灯,可分别在门口和床头设开关等等。
    8.
多设电话接点”——在厨房、厕所、卫生间、客厅、卧室等处都铺设电话线,可保证日后从容快捷地拿起话筒。
    9.
多留储物空间——尽可能多装修一些储物空间。如将一整面墙做成壁柜;在单元大门的上方做吊柜、壁橱等。较多的储物空间可使你随手扔入一些物品,而又可保持室内的整洁。
    10.“
下水工程不可忽视——铺设厨房、卫生间地面时,一定要注意使地漏口处于最低水平,免去平时地面积水后的扫水之苦。
    11.
地面、墙面利于清洁——如今城市环境并不乐观,灰尘偏大。人们对地毯望而生畏,在铺地面时,最后总是选择了利于清洁的瓷砖、木地板。
发表于 2009-8-6 17:48:09 | 显示全部楼层
学完知识就走
