1、无论再好的品牌,即使是世界一流,送货到施工现场时一定要仔细验货。很多时候送货的人会在旁边唧唧歪歪,让你快点,不要睬他,坚持你验货的权利。而且一定要仔细。
2、木工进场先要弹房子水平线
二、铺线:
1、开关插座尽量多安排,不要放在门背后(过道、餐厅、灶台附近、阳台等想不到的地方,也一定要安一些插座,到时候你就会发现很实用)。
2、暗盒和开关板一定要配好,要考虑到卧室,过道,客厅等地方的方便性,建议便用双控。
3、插座的位置一定要量好,不要被橱、柜等家俱挡住了。
4、为了安全起见,厨房门旁的上端,最好装个插座,以便今后安装煤气报警器。这个千万不能省。
5、还有小的射灯一定要装变压器,不要由着工人偷懒,没有变压器,那些灯就像随时会爆炸的小炸弹,最后的结果是永远不开(换灯也没用)!
6、卧室的空调不要对着床!(夏天对着人吹容易生病)
隐蔽工程结束一定要到现场进行拍摄,然后叫工人出管线图,以免以后在墙上开洞,发生把电线打断的严重后果。
7、电线槽要横平竖直,电线管和水管的排好后一定要在纸上画出走向,不然以后装什么东西不会打墙时碰到。
8、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%;强电弱电不能穿在同一根管子里,水电工开槽埋线结束后,在封墙之前,一定要拿个相机把每面墙留个影,特别是厨卫。因为装修结束后很多要装在墙上的东西(比如橱柜吊柜、抽油烟机、小挂件等)都需要在墙上或地上打孔,这个时候把相片拿给工人看,就保证不会发生打破线管和打爆水管的悲惨遭遇啦。
9、左零、右相上接地,电源插座距地300,开关1.4米。
10、大功率电器用16A插座。
11、暗盒要用好的,暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上。
三、防水
1、拿掉烟道的挡板前考虑好是选择牺牲脱排的排风量还是选择邻居家的饭香(不要拿掉)。
2、公用烟道要装止逆阀。
3、窗台不要做木头台面,风吹日晒雨淋没2年就完蛋。建议采用大理石台面铺设。
4、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做,防水施工完成后要做24小时蓄水试验。
5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。
6、地漏要用防臭地漏。
7、空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来。
8、卫生间最好安装防溅插座。
四、墙面、吊顶
1、还有在装修之前最好叫工人把所的墙和地都敲一下,听听看有没有空洞,特别是有裂缝的地方,最好都补一下。
2、吊顶是否水平,在做吊顶的时候就要注意。工人会说不平不要紧以后会用腻子补平,别听他的,他在误导您,让他立刻重做,腻子补2cm会噗噗往下掉的,工人还会说是你的墙顶不平,您跟他说墙顶不平你给我做找平处理。
3、水泥超过出厂期三个月就不能用了,不同品种、标号的水泥不能混用。
4、墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴,墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差。
5、一面墙上不能有两排非整砖,擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理。
6、石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉;石膏板钉子之间的距离不得大于200MM。
7、石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理,石膏板阳角处要做金属阳角条保护;
8、墙面有缝隙的地方要用的确凉布比较好。
9、贴墙纸时要把开关、插座的面板卸下来。
五、水
1、拖把池龙头要根据拖把池的高度订,太高了水老溅到外面。
2、卫生间的台盆,买的比自己做划算又好看。
3、龙头不要安装在门套侧,否则水汽会让门套发霉。
4、水管左热右冷,水管建议全部采用PPR热水管。
5、水管尽量不要从地上走。
