六、地面
1、还有地砖的颜色选的太淡了,头发、脚印都很明显,恨不得赤脚+剃光头。
2、铺地板之前应该考虑装空调和窗帘杆。
3、厕所和厨房的地面颜色尽可能选深一点,不要选择白色,不然你会恨不得剃成光头的。
4、阳台上的地砖要用专门铺在外面的地转,不然容易脏。
5、复合地板四周伸缩缝留大点,长度>8m要留1cm以上的缝,当然就不能用复合踢脚线,掩盖不住缝的。
6、铺地板要做防虫处理。建议使用樟木碎片
7、地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水;阳台地砖要注意排水方向。
8、地龙骨最好用烘干落叶松。
9、墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖。
10、地板和墙之间要留8-10MM的缝
11、钢化玻璃是在浮法玻璃或平板玻璃基础上进一步加工制造而成。承受能力强,能耐300度温差(浮法玻璃90度左右)
特点:内部分子的内应力加强,能承受普通玻璃数倍的力量撞击,碎后不会产生棱角,呈颗粒状。所以又叫安全玻璃(如汽车玻璃)。钢化玻璃能承受的温度高低与钢化玻璃的厚度没有绝对关系,并非越厚越好,厚度与钢化只与玻璃有关。玻璃所能承受的温度不能一概而论的,如果缓慢而均匀的加热,加热至熔化也不会破裂。但如果受热不均匀,非常低的温度也能致使其破裂,因为玻璃是热的不良导体。鉴别的方法:用专业仪器敲碎呈颗粒状,敲击听声较沉。一般12MM承受150公斤/平米,15MM承受250公斤承受250公斤/平米。
七、卫生间
1、卫生间最好有柜子,可以放些卫生间用品,最好设计个方便的小书架,蹲坑时可以看书(个人想法)
2、就是挂毛巾的毛巾架,有双杆和单杆的,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在一起,也就是说一个毛巾架上也就是挂两条毛巾,多出来的另一根杆用不着。
3、马桶安装不能用水泥,要用硅胶。
4、卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了;
5、铰链和五金一定要用好的,浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上。
八、柜、门
1、储藏柜、鞋柜门板一定要厂家定做,千万不要木工现场制作的,容易变形。
2、一定有不少TX家用大壁橱,带移门的那种吧!我很喜欢宜家的那种隔板,裤架和抽屉,让工人打了木框,按宜家的尺寸作了分隔,东西买来,乐滋滋的一个个装上去,看着挺好的,可美梦就在装了移门后打破了!好像移门都是等分的,由于橱是从墙到墙的,总有一个分隔的尺寸和其他的不一样(除非你是那么的幸运,房间的宽度正好),结果装上移门后就有一个裤架拉不出来了!所以做之前一定要设计好尺寸的比例,各种裤架啊什么的也不少,而且不会发生这样的尴尬。
3、柜门的正反两面都要贴饰面板,这样两边受力均匀将来不会变形,千万不要让装修师傅在这个方面偷懒,否则以后柜门会关不上。另外柜门不要做得太长,防止变形。补充一下,要想门不变形,还必须把柜门的大芯板的正反两面,在横向和纵向的方向每隔一段距离锯一下,深度为大芯板厚度的一半,正反两面都要锯,正反两面锯的位置要错开。
4、鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋器。鞋柜层板向内倾斜,层板靠里面的一侧不要做到头,这样鞋的灰都会落到最下面一层,方便打扫卫生。
5、少做多买(即家具等东西,能买即买,工人打的肯定没有工厂流水线生产的好)
6、自己做的移门不要做暗轨道,以后没办法维修的。
九、插头插座
1、有线插座要买宽频的;
2、空调,DVD机等不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板,因为待机所耗的电在普通电表里读不出来,但分时电表会读出来。
十、油漆:
1、亚光油漆就是比高光漂亮,别听油漆工的,如果油漆工说亚光不好刷那一定是它技术烂。
2、同样如果油漆工说聚酯没有聚氨酯好也是骗你的。
3、天气太潮湿,油漆不要刷,油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行;下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行
十一、沙发
1、有小孩的家庭不要买布艺沙发,除非你是超级精力充沛。 |
