1、硬件是否连通
我们在计算机的连机之前首先要确认的就是这两台计算机在网络上是否已经连接好了,也就是说硬件部分是否连通。可以通过开始-运行中用ping命令来检测。将两台计算机都最好是各自手动设置IP(比如172.192.0.1 子网掩码 255.255.255.0 而另一个是 172.192.0.2 子网掩码相同)使用命令ping 172.192.0.2(在IP是172.192.0.1 的计算机上使用) 使用ping 172.192.0.1 (IP是172.192.0.2上使用) 看两台电脑是否已经连通。若连通了就可以了,若没那就要检查硬件的问题了,比如网卡是不是好的,有没有插好,网线是不是好的,一般也就这3个情况了。
关于IP的具体设置步骤:
我的电脑-控制面板-网络连接-本地连接右键属性-常规-找到TCP/IP协议-点下面的属性-常规-选择使用下面的IP地址,然后填IP和子网掩码就可以了。
2.在网络邻居看不到对方
请确认自己的工作组是否正确,双方应在相同的工作组里面,具体的操作如下:
点击“我的电脑右键-属性-计算机名”可以看到你的工作组。要修改的话就点“更改”就可以了。
3. 出现字句“您可能没有权限使用网络资源,请与这台服务器的管理员联系以查明您是否有访问权限”
在说明时没有特别指出的话我们都以默认的guest帐户连机
⑴当你在自己的电脑上点机网络邻居的时候出现的,可能的原因有:
① XP本身所自带的网络防火墙没有关闭,请关闭。
设置如下: 我的电脑-控制面板-网络连接-本地连接右键属性-高级 就可以看到了,把那个勾去掉,不用管它的提示。
⑵当你在网络邻居的查看工作组计算机里面看到了对方,但点击的时候出现上面字句的原因:
①进入"本地连接"属性窗口,点击"安装"按钮添加"NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol"协议,
②对方没有关掉防火墙(自身的,后来装的都有可能)
③对方没有开启guest帐户
④位于我的电脑-控制面板-管理工具-安全设置-本地安全策略-用户权利指派 中的“拒绝从网络登陆”看看有没,有guest 就删除
⑤对方在注册表里做过一些修改如下:
开始 运行regedit回车,找到下列路径
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa右边窗口RestrictAnonymous的值是否为0
⑥重新启动
4.连机是不是一定要开启guest帐户
答案是否定的,连机不一定非要开启guest帐户。只要你愿意,你甚至可以有管理员帐户登陆,只要更改相关的设置就可以了。设置如下:
我的电脑-控制面板-管理工具-安全设置-本地安全策略-安全选项中“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”(默认是来宾)改为“经典”即可。然后连机点击对方的时候,用户那一栏是可以自己填的,可以用对方电脑上的任何已经开启了的用户进行登陆。不过需要注意的一点是在这个安全选项中还有一项那就是“帐户:使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登陆”也就是说对方电脑上的别的帐户,比如说管理员帐户密码是空的反而不能登陆。这时可以关掉这个项或者让对方给需要登陆的帐户设置个密码。
5.关于guest帐户的一些问题
㈠要使用guest帐户登陆,需要开启guest帐户。 可以用两种方法去开启。
方法一.我的电脑-控制面板-管理工具-计算机管理-本地用户和组-用户 找到guest点击右键属性,将帐户已停用前面的勾去掉。
方法二.我的电脑-控制面板-用户帐户 中直接开启guest 不过需要指出的是这两种方法在连机上效果是一样的。但对于本机还是有一些区别的,稍后就会讲到。
㈡关于guest的一些认识 首先我们要涉及到3个东西,先在前面说下后面就直接用简写。
a.位于计算机管理-本地用户和组-用户中的guest的开启。
b.位于控制面板中的用户帐户中的来宾帐户开启机制。
c.位于我的电脑-控制面板-管理工具-安全设置-本地安全策略-用户权利指派 中的“拒绝从网络本地登陆”。 |
