查看: 300|回复: 1
三大绝招让厨卫洁具更节水
发表于 2009-8-15 13:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水是有限的,是宝贵的,地球上如果没有水,动植物和我们人类都将会渴死。水是应当被我们珍惜的。在我心目中,水像珍珠一样珍贵,美丽、晶莹剔透。我们怎么忍心看着水一滴一滴的被浪费呢?   改造水龙头   目前市场上有一种上喷节水 龙头,这种水龙头采用了转向法改变了水流的方向,使水流往上喷,而且内有多层过滤网可减少水的杂质;表面环状分布了许多出水微孔,可将向上喷出的水柱压力分散,从而达到减少水的单位流量的作用。如果不想花钱去更换一个的话,自己动手对水龙头作一个小小的“改造”也是可以的。找一个或是动手做一个类似网状的喷嘴安装到水龙头上,喷头上的细小出水孔会使水流看起来变大,这样就可以提示你控制水的流量,从而达到节水的目的。   压缩水箱的水量控制马桶 用水   目前北京市民使用的马桶大多是ffice:smarttags" />6升或是双档型(3升和6升)的,不过有些时候,即便是3、6升水冲,也还是觉得有浪费。好在对马桶做些“改造”比较容易,欧邦橱柜提醒往水箱里放上砖头或是一个装满水的瓶子,这些小方法都可以减少水箱里的水量。如果家里装修或是买了新房,那就可以选择更加节水的马桶。比如一种助压节水型坐便器,据说这种马桶只用3升水就能将所有污物冲干净。它的秘诀是使用了一个空气助压节水罐,冲洗时利用压缩空气的推力,3升水就可以冲掉污物。   更换节水花洒省水同时还能提高淋浴享受   家庭洗澡用的喷头,如果功能比较单一,欧邦橱柜建议不妨换一个可以调节水流大小及水柱形状的喷头,这样在洗澡时可以随时控制水的流量,达到节水的目的。或者,可以直接换一个节水花洒。花洒的内部放置了起泡器,可以对水流形成压力,使水变密,从而使出水量减少。如果要更高级点的,那就更换一个能掺入空气的增氧花洒。这种花洒只用正常水压的一半,就能产生出足够洗澡用的水流,而且还能产生按摩效果。
发表于 2009-8-15 15:17:53 | 显示全部楼层
呵呵……
这个天天都在做广告哦,要从小事上做起!!
