安徽居龙落凤装潢装修课堂:
龙落凤装修课堂——木工细作
常说要看装修队的水平如何,关键看木工手艺怎样。一批手艺高超,做工细致的木工师傅能在很大程度上体现一家装潢公司的专业水平。但木工要做的好,那些节点才是关键呢?下面我们以居龙落凤的木工师傅为例,告诉大家如何监督自己的木器工程,使之达到令人满意的效果。 前期准备 在木工制作的前期准备中,一款精确的测量工具和详细的施工图纸是必不可少的。要想保证后续施工良好的实施,这一步骤必须做细做透。 装修中时常需要在墙地面做些装饰和储物兼备的木制品,要想保证整套房子的木制品装修都在同一水平线上,就需要开工前仔细测量并弹上墨线,以确定所有木工制作的水平基准线。 定下水平线后,还必须保证木制品竖直方向也同样没有问题,规范的木工会用铅垂线仔细测量,把竖直方向的误差控制在允许的范围内。 在木工制作中,有着详细尺寸和说明的图纸非常重要。但光有图纸还不行,规范的公司会在交底时由设计师给木工详细的讲解,以保证最后良好的效果。 后期施工 有了前期良好的准备基础还不够,只有后期的施工同样按照规范进行,才能保证家中的木制品美观、挺刮,而且不会在将来的使用中发生各种各样的问题。 现场制作的门套,木柜等木制品,进行完本身的加工后,还应该在外面再刷上一层白胶,才能够有效的避免表面起拱或出现裂缝。 做电视背景墙时,应先用把木龙骨打好,检查确认牢固后,才能在其上架石膏板,两块石膏板之间必须留 0.5 - 0.8cm 的缝隙,否则将来容易膨胀起拱。 各种门套和木制品的贴面是最考验木工手艺的地方,做的好的工人能保证所有贴面的 45 度角平整划一,八字角更不会有缝隙及露出底版的颜色。
如果要把原来的客卫改成储藏室,那一定要监督工人把下水管封好,并检查楼上人家有无漏水的隐患,所有在储藏室内的柜体一定要抬高至离地面十公分处。 规范的木工施工除了测量要精确以外,还要从选材阶段就开始严格把关。不论是衣柜还是鞋柜,表面的门都必须用同一张板做,以保证花纹,色泽的一致性。 目前很多的业主选择在装修中让装潢公司自制地脚线,规范的做法应该现在基层木板上刷一层防水涂料,然后再在离地 0.5cm 的地方开始制作。 铺木地板的时候,负责的木工会先把地板取出进行预铺,适当的调整色差和位置,实际铺设的时候会在离墙壁 0.8-1cm 的地方留好伸缩缝,防止地板膨胀起拱。 现制门套的基层处理非常重要,做出框架后,工人应该用砂纸仔细地打磨,确保门套表面光滑平整,这样再进行贴面施工就会事半功倍。 如果现制门套药用实木线条包边,那工人规范的安装就非常重要。首先不能之用枪钉固定,还要用胶水把包边仔细贴牢,其次钉眼也不能过大,否则油漆工就很难把钉眼处理妥当。 居龙落凤装修课堂——水电工程 在水管安装后,先检查一下是否用管卡固定好,再用水压表做压力测验.一般水压打到6-8公斤,20分钟后下降不超过0.05公斤方算合格。
居龙落凤为业主提供的套线管也是业内有名的中财 PVC6 分套线管,当强弱电相交时应用锡纸包覆抗干扰。 检测煤气也是一个重要的验收步骤,应该用U型测力器连接煤气管进行检测,以杜绝管道漏气的隐患发生。 电路全部排布完毕后,除了检查线路的走向是否正确规范外,还应该用摇表接上电线检测电流,通过电流不超过0.5毫安为合格。
联系电话:0551-4234978 联系传真:0551-4230776 地 址: 安徽省合肥市新站区凤阳西路恒丰大厦A-1105 |
