在装修中,设计图纸是施工的基础,如果图纸不完善或者不明晰,都可能对施工造成影响,如无法正常按图施工延误工程进度,或是施工完成效果与图纸不符等。 有的人简单地认为图纸越多越好,其实也并非如此,图纸的多少只是一个量,质的好坏才是区分设计师水平的关键。不过,一些基本图纸还是必须具备的,下面我们就详细介绍下装修中必须出具的图纸有哪些。
最基本的图纸有哪些?
设计图纸的多少并不取决于工程及居室面积的大小,也不是设计师或业主说了算,而是由装修项目的多少来定,其中一些常规图纸是必须要出具的,包括:原始建筑测量图、装饰设计平面图、天花吊顶布置图、地面材质图与配电图。
1、原始建筑测量图
包括房间的具体开间尺寸、墙体厚度、层高、房间梁柱位置尺寸、门窗洞口的尺寸位置、各项管井(上下水、煤气管道、空调暖管、进户电源)的位置、功能、尺寸等,这是一切设计图纸的基础,如果一开始的测量图纸出现偏差,此后的设计图纸和施工都会因此出现误差,导致整个工程无法正常进行。
原始测量图
2、装饰平面布置图 平面设计图中应具备的内容:墙体定位尺寸,有结构柱、门窗处应注明宽度尺寸;各区域名称要注全,如客厅、餐厅、休闲区等,房间名称要注全,如主卧、次卧、书房等;室内、外地面标高、墙体厚度应注明;如有楼梯,标明平面位置的安排、上下方向示意及梯级计算;门的开启方向;活动家具布置及盆景、雕塑、工艺品等的配置。
平面布置图
3、天花吊顶布置图 要求标明天花造型的尺寸定位、灯具位置及详图索引,并应标注天花底面相对于本层地面建筑面层的高度,同时还要注全各房间的名称。
吊顶布置图
4、地面材质图
标明需要铺设的地面材料种类、地面拼花、材料尺寸及不同材料分界线。
地面材质图
5、配电系统图
配电图也是设计图纸中十分重要的一部分,各种电源插座的位置都需要妥善安排,业主在查看配点图时,需要注意的是插座的位置、数量,位置的安排要根据实际使用的方便性安排,综合考虑门窗、家具的安排,不能让插座被门窗遮蔽,影响正常使用,数量上也不能一味地追求节俭,要根据家中电器的数量和种类安排,还要适当地留出富余
配电系统图
装修中还有哪些常见的图纸?
除了一些基本的图纸外,装修中还有一些常见的图纸,如改建图、开关照明图、立面图等,这些图纸出还是不出,要根据工程的具体情况而定,如有的工程没有对原有房型进行结构改造,就没有必要出改建图勒。此外,业主也可以根据自己的需要,要求设计师出立面图和透视图,一般来讲,只有包含一定设计含量的房间才出这两种图,但如果客户不放心,要求每个房间都必须出图的话,设计师也应该尽量满足。
1、建筑改建平面图
根据设计方案将需要改动结构的墙体在图纸上标明(也可在原始建筑测量图上作标识),比较常见的表示方法是在图纸上可以用虚线表示需要拆除的墙体,深色表示改建的墙体
平面改造尺寸定位图
2、空调走线图
标明各个房间的空调安装位置、插座位置、所用机种及总电源箱的位置,尤其要注意的是,由于柜机和壁挂机对电压的要求不同,需要在图纸上特别标注
空调走线图
3、开关布置图
房间里所有开关的位置,及每个开关所控制的电器、灯源,同时要注明开关的种类,以免安装时发生混淆,开关布置也可以直接在配电系统图中表示出来。
开头布置图
4、照明平面图
各房间各部位照明灯具、电器、电表箱的位置、用电容量、配置电线截面面积及其计算、回路系统及电线的走向,也可直接标识在天花吊顶布置图中。
照明平面图
5、给水平面图
厨房、卫生间等处的给排水线路的平面布置图、给水管道的管径尺寸、取水位置及高度、管线排布系统等。
水路图
6、立面图
立面图展示的是从水平的角度看到的房间局部的剖面,包括墙体定位尺寸,各部位装饰墙面造型的立面图形、尺寸、构造材料、面层材料名称;各房间、各部位固定家具造型的立面图形、尺寸、构造材料、面层材料;各固定家具的剖面图形、尺寸;各固定家具的节点大样图形、细部材料、尺寸、构造做法;墙柱面装饰造型、花台、栏杆、台阶、线角等的尺寸及其它尺寸定位。立面图中,门窗标高和高度要分别注明,相应部位的天花剖面也要一并画出,并标注天花造型部分的尺寸与标高。 |
