查看: 225|回复: 1
这些你都知道吗?
发表于 2009-8-18 11:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
居龙落凤装饰公司讲述:花饰、吊顶、塑料板面层工程验收的相关标准
花饰工程验收标准:花饰工程完工并干燥后方可验收。验收花饰工程应检查花饰的品种、规模、图案是否符合设计要求,花饰应安装牢固,其质量要求及允许偏差应符合规定:条形花饰的水平和垂直允许偏差,每米不得大于5mm,全长不得大于3mm;单独花饰位置的允许偏差产得大于10mm;花饰表面应光洁,图案清晰,接缝严密不得有裂缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷;裱花表面应光洁,图案清晰、无裂缝。
  吊顶验收标准: 吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层现象,胶合板不得有刨透之处;搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
  塑料板面层施工质量验收标准:材料、色调、铺贴应符合住要求:表面平整有、无皱纹并不得翘边和鼓泡;色泽一致,接缝严四边顺直,脱胶处不得大于20cm,其相隔间距不得小于500mm;与管道结合处严密、牢固、平整;踢脚板与塑料连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于正负3mm,与墙面紧贴,无缝隙。
发表于 2009-8-18 11:47:28 | 显示全部楼层
好东西
就是有点老了。新的规定也已经出来了
