查看: 366|回复: 0
教您检测装修好的二手房
发表于 2009-8-19 09:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
居龙落凤装饰公司希望给您一个温馨的家:
买一套装修好的二手房,等到住进去之后,却发现很多以前没发现的装修方面的问题,这种事最让人懊恼了。要避免上述问题的发生,购房者在实地看房时要做到以下几个方面。
  首先,要注意地板。
      如果是地砖铺地,则要用小榔头敲一敲,如果有发空的声音,那就说明地砖没有铺实。如果是地板铺地,那就来回走几圈,注意墙角与四周,看看有没有动的地方。还要格外留心阳台、卫生间附近的地板,看看有没有因晒开裂或因潮湿发霉的现象。
  其次,要注意墙面。
  看看墙面是否平滑干净,是否有刺激性气味。墙面和踢脚线、踢脚线和地板之间是否有缝隙。这些瑕疵只要从侧面看过去,一般都会尽收眼底。
  再次,要注意卫生间。
        要想知道水管是否漏过水,就要看水管周围有没有水垢。检验浴缸则要先打开水龙头,看流水是否通畅,等到蓄满水后再放水,看看排水系统是否正常。
联系电话:0551-4234978
联系传真:0551-4230776
地 址: 安徽省合肥市新站区凤阳西路恒丰大厦A-1105
