查看: 231|回复: 0
家庭装饰中暗敷电源导线的技术要素
发表于 2009-8-19 14:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
导线暗敷是为了居室美观,但不注意施工规范、技术要素,会导致故障,甚至酿成触电、火灾等事故,直接影响使用和生活。所以,国家与地方对此又有严格的要求和验收规范。
  1)先敷管后穿线,以最短的线路敷设,减少弯头。
  2)电管不宜布置在浴缸底部,穿墙应有保护措施(套管)
  3)电管弯头的弯曲率应为管径的6倍,不得使用三通分管。
  4)电管连接必须加装缩节,且用黏接剂固定。
  5)电管与接线盒、配电线连接处必须用专用螺帽锁紧。
  6)电管与水管、煤气管保持一定间距,具体如下:
  7)电管布置必须横平竖直。
  8)电管埋入墙体抹灰层的厚度为15毫米,电管在墙体内固定的间距为25~35毫米。
  9)电管内导线绝缘额定电压不得低于500伏。
  10)不同回路、不同电压等级、交流与直流电的导线不得穿在同一管内。
  11)管内穿线不得扭曲、接头,必须接头时用接线盒过渡,接线盒不能埋入墙体,以便维修。
  12)管内穿线的截面积不得超过电管截面积的60%,管径为15毫米的管子最多穿截面积为2.5平方毫米的线4根,20毫米的最多穿7根。
  13)电管内穿线必须采用单芯铜线。
