如今实木复合地板(三层、多层实木复合地板)逐步被消费者喜爱,但是如何选择,是目前消费者所关心的问题。地板的质量优劣主要从以下几方面考虑:
一、地板的外观质量
对实木复合地板要观察其表面:
1、表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状,有无压痕,刨痕。
2、表明材质有无明显缺陷。木地板表面不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、裂缝、夹皮等缺陷。
3、周边榫、槽完整。
二、产品的尺寸公差是否符合要求
1、 产品的规格尺寸公差长、宽、厚是否与产品介绍相同;
2、产品的榫、尺寸拼接是否严密、平整,可以通过抽查多块地板,在平整的玻璃台面或地面进行拼装,观其结合松紧程度,并摸其表面是否平整。
三、 地板内在质量
内在质量是各种木地板的关键指标,但是难以直感确定,必须通过检测手段,因此,必须观其检测报告,其内容如下 :
1、 甲醛释放量
使用脲醛树脂胶制作的胶合地板,都存在此问题,若释放到空气中甲醛量过大,将对人体有害。我国已规定对公共场空气中甲醛浓度不得超过0.12mg/m³,如在铺设过程中,已经嗅到较刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已经超标。对产品的甲醛浓度测定,我国目前主要采用穿孔萃取法。所得的“穿孔值”表示100g产品中,含有的可释放的甲醛量。如果“穿孔道”在9mg/100g左右或以下时,基本上能达到国家环保规定的甲醛浓度标准。若30mg/100g以下的,一般也达到B类技术标准。
2、 含水率
含水率通常达到12%左右基本合格(地区不同,执行的含水率标准不同)。
3、胶合性能
复合地板制造时都采用胶粘剂涂饰板面热压而成,因此胶合质量直接影响使用效果和寿命。
胶合质量可通过两项性能指标反映其质量,即浸渍剥离和胶合强度。
这两项指标测定是将试件放在具有一定温度的水中处理后测定,浸渍剥离值越低越好,胶合强度值越高越好。 |
