查看: 324|回复: 0
如何买实木复合地板
发表于 2009-8-20 09:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
林语堂在《生活的艺术》中说:“我认为曲折蜷缩卧在床上是人生最大乐事之一———在这种姿势下,任何诗人都能写出不朽的佳作,任何哲学家都能使人信服,任何科学家都会有划时代的新发明。”
  在进行住宅的室内设计时,几乎每个空间都有一个“设计重心”。在卧室中的“设计重心”就是床,空间的装修风格、布局、色彩和装饰,一切都应以床为中心而展开。
  记者调查发现,在市场中,木制床具现在最受欢迎,漂白橡木和黑色乌格木很受消费者喜爱,稳固的结构、简洁的造型,将是未来一段时期内床具的设计主流方向。
市场购床
  ●床的高度
  当代人用的床,其实包括床架和床垫两部分。
  据悉,最新趋势对床的要求,首先是稳固,不能睡上去有摇晃的感觉。其次,是造型要明快,线条直来直去的床具比较符合消费者的购买思路。第三,床头的面积有加大的趋势,并且要做出特色。作为家具设计者,对床这类家具,把最出彩的环节实际上就搁在了床头上。第四,床的高度降低了,目前流行的床,加上床垫后很多只有20厘米,而传统的床的高度是40厘米。
  ●木床领风骚
  市面上中高档床架大致分为木料和金属两种,木料多以胡桃木、樱桃木及榉木为主,漂白橡木色和黑桃木色很受欢迎。
  木床由于材质给人带来独特的温润、平和的感受,因而占据了市场的主流。而在木床市场上,目前最重要的特征是商品的个性化特征越来越鲜明,主要体现在:一是床的设计独特,床头不但采用镂空雕刻或别的方法加以装饰,有些还覆盖皮革、织物等不同的材料。第二,床头柜的设计越来越独立,可以根据自己的需要进行搭配。
  ●床垫
  要想睡得舒服,床垫是重点。经验告诉我们,良好的床垫应该坚固,足以在各个部位承托你的身体,而且当你躺卧在其上的时候,脊椎骨和站立时的状态相似较佳。当然也不能太硬,令臀部和肩膀超出其正常弯度,也不应过软,免得在睡眠中难于移动身体。
  目前,高档的床,其床垫也是分外讲究。一是采用独立床垫,夫妇二人身下的床垫是各自独立的。二是用料讲究。首先是填充物考究,要达到环保、透气、和人体亲和等要求,再有就是外面包裹的织物,有的高级床垫用的都是高级的涤纶,质感很好。
  床的玄学
图:打造睡眠空间,选择合 身心的床垫很重要
  在卧室中,床所占的面积也最大,所以您应该好好安排一下床在卧室中的位置,然后再考虑其他的设计。
  您定下了床的位置、风格和色彩之后,卧室设计的其余部分也就随之展开。由于目前很多家庭的卧室面积都很有限,因此您在卧室中不要摆放过多的家具,以免给人留下压抑感。
  一张床在室内的位置,往往反映了主人的生活习惯和生活方式———他和她是如何开始和结束每一天的?中国人的风水学说更将床的位置和全家的健康与幸福联系在了一起,认为位置摆放不当的床,会导致夜不能寐。
  ▲床的尺寸
  所以,如果空间许可,床应该越大越好。理想的双人床尺寸是160厘米×200厘米。(标准双人床的尺寸是135厘米×195厘米,实际上在床上每人所占的地方比一个婴儿睡在小床内的地方还要小)。
  ▲摆放位置
  关于床的位置,记者采访过很多设计师,他们都认为,床始终应该是面向房间。床的任何一边都有床头柜和台灯;床身最好不靠墙,因为很难铺床,且时间长了会在墙上留下痕迹。
  中式床的魅力
图:躺在如此古雅的中式大床上,抬眼是轻柔的紫色。今晚的梦是否也微熏着贵族之气
  时下中式家居风格很受喜欢。一般的广州人家,都会挂蚊帐,其实中式床往往更加方便。
  传统的中式床一般三面围合的,从一面上下,像一个小房子,大户人家会设计床罩,中式床上面雕龙绘凤,在沉静中彰显华丽。如果说到中式床的人文特征,有一位女士说过这样的感受:“传统的中式床是单面上下,丈夫睡在外面,夫人睡在里面,夫人要起夜,要把丈夫拍醒,夫人从丈夫的后面下去。现在老公在老婆身上一下就跨下去了,这就看出了夫妻关系相濡以沫,老婆觉得把老公吵醒,心里多少有一点打扰他睡觉,关怀就在互相麻烦的过程中体现出来的,我们床两边上下,互相不麻烦,半夜里走一个人都不知道。”
  其实床作为一种和生活最紧密的家具,在东西方的高品质生活中都扮演着重要的角色。
  从远古时,人们就睡在结构牢靠、造型优美的床上。他们给木、石或是金属造的床架铺上兽皮和柔软的织物,用以增加床铺的舒适感。床的高度以及装饰,同样是财富和特权的象征。有钱人用金属、象牙、木刻,甚至珠宝来装饰床,以此来显示他们的特权地位。当时人们深信,床距地面越高,这个家族就会越成功和繁荣,而且会一直繁荣下去。同样,床的规格也是个人及其家族地位的象征。床越高大,越显示其主人的富裕。奢华的床在14—15世纪以及后来的许多国家颇为流行。床上搭造了30余种织物,使人们根本看不到床的木头部分。体积庞大的带褶床帘、翎饰,带穗的床沿挂布,给本已豪华的床增色不少。然而,在如此奢华了几个世纪后,18世纪后床变得更加轻巧、雅致、简朴。那个时期的铁架床和铜管床,仍旧是当今许多现代床设计的基本模式。
  不过床内的空间毕竟狭小,因而通透就十分重要。传统的中式床,无论是架子床还是拔步床,都少做整板的围合,一般只用棍格拼出图案装饰在床柱之间,有时候也在床沿或者仰尘下沿装小浮雕或者透雕挡板。为了提高床内的空气质量,床内还要悬挂一些香囊、香袋。
  而在我国的北方,传统的民宅多采用火炕,面积很大,有时占到卧室面积的三分之二,在床上就可以做一些日常的活动,所以因此配备了很多床上用家具。关于这种炕,可以看看《红楼梦》。
关键字:冷凝锅炉锅炉  生产过程  延续  呼声  总额  大部分  外企  强劲
如何买实木复合地板
