查看: 500|回复: 1
选用什么样的床垫好-
发表于 2009-8-20 09:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 目前很多消费者喜欢睡特别硬的床垫,认为这样做有利于健康。其实这是认识上的一个误区,每个人的身体状况不同,适合不同的床垫。硬床垫有其特定的消费对象,主要是颈椎、脊椎病患者,老人和儿童。
  什么样的床垫最好
  选用什么样的床垫最好,应该从床垫的功能说起。床垫的功能是保证消费者获得健康而又舒适的睡眠,好床垫有两个标准:一是人无论处于哪种睡眠姿势,脊柱都能保持平直舒展;二是压强均等,人躺在上面全身能够得到充分放松。这就牵扯到床垫的软硬度。
  床垫的软硬取决于内胆弹簧的软硬。弹簧除了应有起到支撑作用的必要硬度外,还应有很好的回弹性,即所谓刚柔相济。太硬或太软,回弹都不理想。太硬的床垫人躺在上面只是头、背、臀、脚跟这四个点承受压强,身体其他部位并没有完全落到实处,脊柱实际上处于僵挺紧张状态,不仅达不到最佳休息效果,而且睡这样的床垫时间长了还会对健康有损。太软的床垫,人一躺全身就凹陷下去,脊柱长时间处于弯曲状态,对内脏造成压迫,时间长了,同样不利于健康,并且也不舒适。所以应选用软硬适度的床垫。
  如何测量床垫软硬
  怎样叫软硬适度?最简单的测量方法是:平躺上去,手向颈部、腰部和臀下到大腿之间这三处明显弯曲的地方往里平伸,看有没有空隙;再向一侧翻个身,用同样的方法试一试身体曲线凹陷部位和床垫之间有没有间隙,如果没有,就证明这个床垫与人在睡眠时颈、背、腰、臀和腿的自然曲线贴切吻合,这样的床垫就可以说是软硬适度。
  立体裥花床垫刚柔相济
  目前消费市场普遍看好硬度高的床垫。由于其弹簧和护边钢丝的加粗加硬,使得床垫内胆相当坚挺。而传统的平面裥花面料的合成又仅仅为一层薄泡沫、一层无纺布和一层面料,包裹内胆后床垫柔软度便大大减弱,睡眠时很不舒服,很难起到消除疲劳的作用。
  立体裥花面料的合成为双层厚泡沫、一层喷胶棉、一层无纺布和一层面料,厚度达30毫米至40毫米,包裹内胆后不仅适当抵消了其坚挺硬度,而且还使床垫表面柔软度适度增强,形成内硬外软、回弹绵绵、寓柔于刚的效果,睡眠时既温软舒适,又挺而不陷,让人很快消除疲劳,酣然坠入梦乡。
  传统的平面裥花面料只有绗缝线的图案,平板呆滞,毫无立体美感。而立体裥花花形凹透饱满,立体感极强,高贵典雅,显出较高的档次。
发表于 2010-1-1 01:21:26 | 显示全部楼层
要选择软硬适中的床垫。根据人体脊柱的四个生理弯曲度,太硬的床垫破坏了脊柱的自然生理弧度,椎体间边缘产生磨擦,磨擦增生是生理现象,一旦压迫神经就是病理状态了。故选购时,最好能躺在床褥上,反复转身亲自感受床褥的弹力是否适合需要,软硬适中才能保持人体脊柱的自然弧度,达到护脊保健目的。十大品牌网maigoo上有2009年十大床垫品牌,穗宝 喜临门 雅兰 晚安 星港 等都是很知名的品牌,选购时,首先要看清品牌、厂名、地址、电话。一般正规大厂生产的床垫质量较可靠,就是发生质量问题,也可找到厂家交涉处理。否则,找不到 厂家,也无法进行质量产品投诉。
