实木集成地板 是利用先进的加工设备,将优质木材经指接增长,液压拼宽而成。最大限度地合理利用资源。同时,将不同规格木材拼接在一起,使其内应力相互抵耗,故变形系数相对减小。而且这种地板铺装后,地板之间的接缝较少,特别适合单间面积较大的房间(如:客厅),整体效果好。产品经过了严格的沸水剥离实验(对其胶合强度、施胶量要求严格)。
复合地板
是由两层或多层板以各种方式组合而成的地板,其优点是具有良好的吸音性(由于其底层吸音材料可吸收杂音及耐冲性)、耐磨性好、阻燃性好、不褪色、易于保养和施工。良好的是将几种不同材质的木材分别进行上、中、下层叠合,再经热压定型制成。长度1000mm-2500mm,宽度180mm-190mm,厚度12mm-15mm。
多层实木地板
即实木复合地板,以实木拼板或单板为面层,实木条为芯层、单板为底层制成的企口地板和以单板为面层、夹板为基材制成的企口地板,以面层树种来确定地板树种名称。
有为多层实木地板是以夹板为基材,表层以规格名贵树种硬木片镶嵌拼板或刨切薄木,通过脲醛树脂胶压制而成的企口地板,有为多层实木地板产品规格较多,目前在市场销售的主要是最受消费者喜爱的宽幅三拼五层实木地板,规格为910×125×18㎜
实木地板
又叫原木地板,具有无污染、花纹自然、典雅应重、富质感性、弹性真实等优点,是目前家庭装潢中地板铺设的首选材料。它的缺点是不耐磨,易失光泽。实木地板有红榉木、柚木、金象牙、柞木、水曲柳、樱桃木、枫木等多种。实木单条地板是由整块的实木加工制成,它对原材料尺寸的选择性较强。
强化地板
是一种绿色地板,使用蜜胺树脂浸渍过的装饰纸或装饰性层板作表现,浸渍纸和层压材料表现都有保护涂层,具有良好的耐磨损特性,大大提高了材料的抗磨擦性。装饰通常将复制的木材纹路事先印在纸上,强化木地板底面有一层挤压纸,装饰纸在压力作用下被印到底材上,挤压纸和涂层板经黏合剂与底材结合在一起。由于装饰纹络是仿天然木纹印制的,因此既保留了天然古朴的本色,又较原有纹路清晰、亮丽。在实际应用中,强化地板涂层物质高度抗机械冲击,平滑的表面也不会给蟥虫提供任何生存条件。此外,强化地板无需抛光、上漆、打蜡,只需用吸尘器或干湿布、拖布擦拭即可,这也迎合了现代人追求快速与轻松便捷生活方式的需要。
强化地板的成分中合成物质不到20%,主要用在黏合剂与涂层材料中。虽然黏合剂中的尿素和蜜胺树脂带有甲胺,但其最终产物可被转化为氮和天然气体。树脂中不含生物腐蚀物质,其结构和蛋白质相近,不仅易于分解,还可以作为绿色植物的氮肥。
制造强化地板使用的木屑及纤维的各项指标符合家具及家庭装饰所用板材的需要,在防潮性能上还要更强些,不含防腐剂。为防止黏合剂硬化,都采用无氯化学物质。
绿芯防潮功能
复合木地板基材,目前主要有两种,一种是刨花板,另一种是中、高密度板,是将小口径木材打磨碎加胶在高温高压下压制而成,为现在所通用。其中,中密度板密度为550公斤-880公斤/立方米,高密度板密度≥880公斤/立方米以上。脚线与面积1、房间地面所用地板的平米数/2.4。2、在房屋实际使用面积的基础上加上3-5%左右的损耗。工程最终结算以实际安装平米数为准。
甲醛释放量
甲醛是一种化学气体,空气中含量达一定浓度,就会对人体产生危害。它主要应用于复合材料的制造过程,起粘合作用。这样含在地板中的甲醛就不会立即挥发掉,而是因不同的温湿条件缓慢地挥发,挥发时间长达十年以上。长期居住在甲醛浓度超标的环境,甲醛就会对人的眼、鼻、呼吸系统造成明显伤害或使人患皮肤病。动物实验结果还显示,甲醛释放量超标还会导致鼻癌及呼吸系统癌变。
技术指标
选购复合木地板时,应了解的主要技术指标有:1、耐磨指标;2、抗冲击力;3、耐污、耐色斑;4、抗烟灼;5、接触面的磨损;6、椅子脚轮的划伤;7、吸水后,体积膨胀率;8、甲醛释放量。
地板材质的稳定性
地板的稳定性包括平面的干冷缩和平面的湿热胀严重翘曲变形。前者是天气变化引起的地板潮胀干缩,是自然现象;后者则是因非正常使用(如阳光曝晒、水浸泡等)或质量不过关所产生的现象。Homy鸿基地板是经过严格的防腐、防蛀、防裂等专业处理,长期受质检部门的监督。另:木材含油脂越高稳定性越好,如重蚁木、柚木等。
联系电话:0551-4234978
联系传真:0551-4230776
Q Q :279630329
地 址: 安徽省合肥市新站区凤阳西路恒丰大厦A-1105 |
