查看: 543|回复: 0
开关插座十大品牌
发表于 2009-9-5 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关插座十大品牌<5035>字节
吉徕等国外直接进口产品等;梅兰日兰枫木框(不是木纹塑料框,市场上很少见的)、金属框L86系列;天基金属面板产品(贵族系列);这些产品单个开关一般在100元以上,暴贵,性价比其低。除非拿钱不当钱,不然不做考虑
较高:
TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗(美特、马赛都偏贵的)飞雕欧风、
这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,外观整体漂亮,比较有档次。如果真的喜欢,多花1000元个人感觉还是很值的。
普通:
TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86;松下宏彩、佳典纯;飞雕B70、V8系列;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景等。
装两室两厅一般在600~1000元,品牌、外观选择也比较多。这个档次产品总体质量比较好,有些品牌的产品还达到国际标准的(比如梅兰、西蒙)。为了用得放心,外观喜欢,买这个档次产品多花200~300肯定值得。
较低:
GP、金星、鸿雁等等等等
外观设计模仿为主,用料较次。质量基本达到国家标准(国家标准真的好低,连插座没保护门都是合格的,有些开关后座还在用以前拉线开关的材料)价格低,两室两厅一般300搞定。要是想省米,也不在乎外观的话,可以选择。
超低:
品牌:无或假冒品牌或商标接近打擦边球(松日、松可就是这么做起来的)
购买地点:路边或社区的小五金店,市场里的五金杂货柜台。
特征:质量、用材超差,价格超低,外型几乎和名牌一样。
主要品牌评价
主要品牌最佳质量(不分排名):罗格朗、、梅兰日兰
主要品牌较好质量(不分排名):TCL、奇胜
主要品牌最佳用料(不分排名):ABB、罗格朗
主要品牌较好用料(部分排名):松下、TCL、奇胜、梅兰日兰
最佳外型设计(不分排名):西门子灵动、西蒙60、梅兰日兰L86、奇胜E3000
较好外型设计(不分排名):西蒙59、TCL银韵、施耐尔S600、梅兰日兰U86、松下佳典纯
最擅长外观模仿的品牌:朗能、天基
近期主要品牌动向
近期,梅兰日兰出了EASY86系列,TCL出了A120 A8 A6系列,奇胜出了轻点跟莲花,飞雕出了欧风 V8系列,西蒙出了70系列,但还没见到,天基也出了新品,施耐尔也不干落号(TCL前任老总温尚霖重金开发新产品)值得观望.
主要品牌不出万用插座的原因:国家标准中没有万用插座,国外是没有二孔三孔插座的,但中国有,这其实也就起到万用插座的作用了。
其实英式插座在各品牌产品里也都有,可以单独安装。
其他品牌像TCL的K4.0系列什么的也有万用插。
漏电保护器是在发生漏电状况下起到断开整个电路的作用的,比如小孩不小心用金属棒捅插座,发生漏电,那保护器就会自动断开。一般装在门口的配电箱吧
插座选择指南
先看保护门--即安全第一。
用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座明显不够安全。双面保护门是判断品牌技术、质量的首要标准。
不过由于要省成本,建议在选购时重点看看保护门。如果插座没保护门,或单面保护门(即虽然看上去都有保护门,但用钥匙插单孔可以插入。合格的保护门一定要两个孔一起插才能插进去),建议不要选购。
其次看铜件用料。
如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜容易生锈,质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不容易生锈。
直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。
即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。
第三就是看二三插之间的距离吧,有些产品没考虑那么多,二孔和三孔距离比较近,插了三孔,两孔就变摆设了,因为插头大,把地方占了。
这些问题在买插座时一定要考虑清楚哦。不然骗了你,还觉得赚到了呢。
建材超市比市面上平均要贵15%以上,不过保真货。市面上的很多在卖开关的时候会搀一些假(特别是二三插、电脑插、电视插、电话插)。***团购基本可以保真,有问题也很方便投诉解决,态度很好。
其它注意事项:
1 可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;
2 厨房插座不要装在灶台上房,防止过热;
3 西蒙60的是专用暗盒,需要谨慎装修公司给你埋下地雷;
4 安装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了;
5 不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖;
6 考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关;
7 考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;
8 考虑每个房间吸尘器的使用插座,特殊的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多
这里是一些设计开关插座的经验,希望对大家设计有帮助:
1、目前主要销售的开关分两种,即单极开关和双路开关。单极就是普通开关,一个开关闭合点,闭合点接触,电路通,分开电路断。双路就是有两个闭合点,开关在两条线路中间进行择一接触。双路开关主要用于双控用途。比如在厅门口装一个,在卧室门外装一个,都可以用来控制厅里面的主灯。这也就回答了你的另一个问题,双控不用单极开关,而要用双路的。
2、“位”就是指在一个开关面板上有几个按键。一位就是一个按键,控制一路电。
3、实际也存在双极、单路、三极、三路等开关,但一般用于特种用途,家里很少碰到的。
4、不行的话到店里拿份采购菜单,上面有各种规格的图样,让电工直接在菜单上勾要几个数量。
高度:
电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)
视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只
欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央;
位置:
一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
3 一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
关于插座插拔力问题
最理想的插拔力是插前面三分之二时比较轻松,后三分之一时比较紧。如果脚绊到电线,插头能从插座上脱开。但用手,要费点劲才能把下来。很多插座插口比较松,开始用还可以,不过过了5~8年,插座就变得很松,接触不良。一些牌子插口力设计得稍紧一些主要可以保证多用很多年。
关于指示灯
有额外接线柱的那个是带电源指示灯的,如果接线正确,可以实现通电的时候亮,关闭的时候不亮。如果你的还是关灯亮,可能是接线方式的问题。
关于暗盒
(1)、首先要看买什么开关,是86×86大小的还是120×74大小的。本地86×86的大小的比较多。这两种底盒是完全不同的,不能买错了。
在86×86产品用底盒中大概也有几种。
a、普通底盒(有单位、两位,还有三位的)
b、西蒙60系列专用底盒(黑色,比较小,有底盒连接槽),单个底盒可以装所有86产品,用卡槽连起来只能装西蒙60连体产品,因为他的底合只能用他的开关是强制性消费.所以使用这款开关要特别考虑,不然会给你带来麻烦。
c、TCL超音速底盒,白色,同样带卡接槽,可以在埋底盒时连起来。连起来可以装所有86产品,优点是装好很整齐,用上A8 A6平板系列开关是绝配.
(2)、 这点一定要特别注意!西蒙的暗盒只能用在西蒙的开关插座上,别的牌子上不上去,他的尺寸控制的非常准,以往团购的TX装不上反映过这个问题。而且西蒙的暗盒因为用的GE的PC材料所以成本高,所以价格不划算。我建议暗盒用普通的就可以了,7、8毛钱的已经很不错了,而且所有牌子的开关插座的都能用。
(3)、西蒙黑色小暗盒是60系列专用的,单个可以装其他品牌少数产品,很麻烦的.但要是把暗盒连起来,那只能装60系列了。连起来的黑色小暗盒是专门为60系列联体产品(多个产品一个整体的外边框)设计的,对以后改换就很麻烦,非要西蒙公司永远生产这款开关。
多联开关的连接
多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
双控或者是三控开关
这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
还有经常使用的地方: 厨房和客厅之间 比较大的客厅两头 阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。
智控、遥控开关
目前在国外也只是个性化产品,使用面不大。主要原因在于行业内还没有统一的标准,性能也不甚稳定。在产品的升级性、兼容性方面还没有明显突破。想象一下如果装了这个开关,过两年新技术出来,又没法升级,你是换了这个开关,还是继续忍受老系统与新系统不兼容呢。相信以后智控、遥控是开关发展的方向,但目前不建议购买。相信在今后几年国内市场还将是机械开关的天下。
