查看: 420|回复: 2
实木地板的保养(居龙落凤)
发表于 2009-9-10 09:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
实木地板的保养,重点在防潮、防虫、防腐、防污和防机械损坏等方面。
    其中,防潮是重中之重,因为任何实木地板的变形几乎都与受潮有关。
    实木地板的防潮主要包括两方面:
    一是铺装时的防潮处理;
    二是平常使用时的防潮。
    在铺装木地板时,需铺好防潮膜,涂好防潮油,不要使用潮湿的夹板和木块。在厨房、厕所等处的门口地面,铺上地砖或石材作为过渡,以免进出带入水分,减少靠近其门口地板的受潮程度。
    在日常生活中,经常发生不小心把水洒在地上的情况,这时不用紧张,因为只要量不大,时间不长,不会对地板造成什么影响,只要及时抹干即可。
    如果遇到阴雨不断的天气,也不用过分担心,因为现在市场上销售的实木地板,表面基本上都用油漆处理过,地板吸收水分的能力大大下降。
    另外,我们还可以通过一些方法来改善周围环境条件。如果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度;如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度。遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇,这样也会使湿度降低。但如果天气干燥或长时间使用空调,那么要考虑的就不是防潮而是保湿了。因为这种情况下室内的湿度较低,会引起实木地板的收缩和张裂。这时可用较湿的拖把拖地板,使实木地板保持一定的水分。
    还有一个需要注意的问题是,新建的楼房地面和墙壁含水量较大,应该多通风,使地面和墙壁尽快干燥。
    另外,根据所处环境选择实木地板材质,也不失为防潮的明智之举。如在较潮湿的地区,可以选择变形性小的材质,如柚木地板等,还有,选择优质的地板漆也是一种十分有效的防潮方法。
联系Q Q:279630329
      电话:0551-4234978  4230776
      地址:安徽合肥新站区凤阳西路恒丰大厦A-1105室
