查看: 157|回复: 0
京东白条怎么套现,京东白条如何套现的啊?
发表于 2019-1-23 20:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在当今的社会里面,信息发达的时代,有好多电商开通了信誉贷,比如:花 呗和京东“白条”作为一种消费信贷产品,它们都提供了底层的资金借还通道,可以增加平台和消费者的粘度,从而获得利润,但是这个虚拟的额度也让消费者看到一个机遇京东白条套现或者花 呗套现,这是电商赊购市场的新发展。两者都是消费者在网上商城的赊购,是网上商城应收账款,属于商业行为,本质上不是金融信贷类产品。
  下面直接进入正题,京东白条套现有5种操作流程:小编给你一一解答:
  第一个流程就是大家很常见的,通过购物模式来完成套现的,流程在2017-2018这个一年里一般都是客户自己下单,下完单后,给商家报单,商家统计完成后,一般上午11点之前下单的当天下午就可以到账,11点后就只能第二天10点了,不过从京东系统升级后,因为i p的原因,现在都是商家代下单,下单完成后,客户自己给完成付款物流购物模式完成。
  第二个流程,就是白条闪付了,这个流程需要你的账号开通白条闪付才可以,开通后京东会给你一个虚拟的卡号,然后在虚拟的卡号与支 付密码发给商家,在配合商家收验证码,就可以完成了,但是这个流程有一定的风险,一定要找专业靠谱的商家操作,或者百度“华鼎白条”老商家了。闪付流程一般5分钟内到账。
  第三种,就是出库模式,也就是说,你的商品出库后,就可以了,类似第一种流程,也是要提供账号、登入密码、名字电话,发给商家,商家下单完成,客户付款即可,等到物流显示商品出来就可以结算,但是结算都是结算给京东商城实名下的支 付 宝或者银 行 卡的,有时还需要电话合适,这样是对客户负责也是对商家自己负责。这个流程3小时左右就可以结算了,
  第四个流程,就是走京东第三方店铺,也是就大家常说的C店,通常拍黄金,机票等等,没有固定的商品,具体要看店铺上的什么性质的科目了,流程也是要提供账号、登入密码有时也要支 付密码,这个流程是没有白条闪付又要秒回,费用高点。
  第五种流程:就是扫 码付款的,操作的,商家出码,客户用京东商城扫 码付款即可,付款后,发京东账号,登入密码,商家验证实名就可以给客户回款了,费用也满高的,还有以上5种流程都是回款支 付 宝的或者银卡号,有时还会电话核实,核实完成后,结算的。
  基本上白条套现都是这个几个流程,最重要的是要看,你选择那个商家,小编建议在华鼎白条哪里操作,老商家了,可以百度搜“华鼎白条”。
  下面华鼎白条给同学介绍下套现怎么防止不被骗,
  如果是在Q Q上找的商家,你要看看,他的Q号是新号还是老号,一般新号都是骗子,还有空间被封的,还有空间天天发图的,那图,那交易完成的,也有可能是骗子,真正的商家没有时间玩这些虚的。微 信上加商家,就要看他的朋友圈,只有3天的,也估计是骗子,还是又微 信上主动加你好友的,这个的请及时拉黑不要又过多交谈,直接拉黑,让你从这号又让你加那号,在踢皮球吗?这样的请主动拉黑。前期先收费用的也是骗子,不要被忽悠了,
  这些都是京东白条套现流程以及防骗的办法,当然这些都不是绝对的,还需要个人去选择走那个流程,如果有那些不明白的,可以百度搜“华鼎白条”或者加Q:908856009,微 信:hd01118.靠谱商家。有不明白的也可以质询下。
