ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 249|回复: 0
秋季装修注意什么
发表于 2009-9-11 09:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋季是一个适宜装修的季节,这段时间的气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容
易干。但是秋季装修的效果虽好,但在装修时同样要注意避免因季节和气候产生的问题。
        一、避免把木料放在通风口处。秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通
风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为这时木料放在通风口处风干,木材内的水分
会迅速丢失,表面干裂,出现细小裂纹。所以对于高档饰面板如榉木要做封油处理,锁住
木材内水分,不致丢失。对于用作收边的木线,处理方法也是一样的,木线为实木质地,
含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,
木线会出现收缩,还可能影响到饰面板的外观。
        二、壁纸要自然阴干。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料或贴壁纸,夏季因为空气潮
湿,为了让墙壁尽快干透而大开门窗通风透气。秋季气候干燥,壁纸在铺贴前一般要放在
水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,
壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。所以在贴好壁纸后要让其自然阴干,在
干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。
         三、对房屋出现的季节性问题不要急于做修补。夏季空气湿度大,墙、地面、木质家
具中所含的水分都比较大。这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如
木地板收缩,板与板之间的缝隙加大,墙面与门框因属于两种不同的材质,收缩率不同,
所以也可能出现缝隙,这些都属于季节转换中出现的正常现象。另外对于需要维修的项
目,如墙面出现的季节性开裂,不要急于马上修补。因为如果墙体开裂,说明墙体内的水
分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等
到墙内水分与外界气候适宜的时候,再让装修公司进行一次性的修补,这样会得到更为满
意的装修效果
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
