查看: 311|回复: 1
冬季装修注意事项
发表于 2009-9-11 09:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
多朋友喜欢在冬季装修,这是因为中国人有一种装修完新屋好过年的消费心理,这和大家喜欢在年前购置新衣物是一样的。但临近中国春节,也是春冬的季节,严格上从专业角度来说,我们称之为冬期施工,这是因为寒冷季节往往并不仅仅限于冬天,我国有些地区甚至一年有半年时间是处于寒冷状态的,但为了通俗易懂起见,我们还是笼统地称为冬季。从施工来说,冬季施工须要注意的东西是远比年中和年前要多的,这是由于冬季的施工条件比其他季节恶劣的原因所致。所以,长期在一些地区,到了冬季各种工程都会呈现"冬眠"、"猫冬"等状况。但随着科技的发展,以前一些受限的条件已经被科技攻关,但是,在冬季施工,仍然存在着很多不可避免的问题,须要十分的注意。<br><br>冬季施工的头件困难是温度的问题,国内除了海南省及邻近地区外,其他的地方冬季温度都较低。我们谈到温度,很多人会联想到北方地区冰天雪地的情景,其实南方冬季要比北方更恶劣。以长江以南为例,这些地方又冷又没暖气,而北方来了暖气后,一般室温还有十几度,而江南一般都只有几度甚至接近零度。对于装修而言,有部分装修项目是有施工温度的限制的,例如油漆或胶水的项目,一般要求室温在5摄氏度以上,温度过低,就会使产品的物理和化学性能下降或达不到预定的要求(工作温度的要求,应该以产品说明书的要求为准)。<br><br>因为国内的冬季,很多时间,冷空气来临时,都是一种强降温的过程,这种气温的急降对装修来说,是致命的。低气温(特别是伴随着强风)的情况下,会对材料的表面构成几种影响,一种是收缩,一种是水份挥发(特别是我国的冷空气以干燥空气为主)。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。所以在冬季施工,一定要控制好室温,当冷空气来临时,一定要及时关闭窗户,等室内温度与室外温度处于接近或相等的时候再适当地打开窗户通风,而且严禁把材料堆放在通风口处(例如客厅推拉门、窗口,大门口)。(在窗户关闭时,禁止执行挥发性的工程项目,以免中毒)。冬季施工,还要控制好接缝的问题。以实木地板或者一些构件为例,在冬季装修时,由于板材本身处于收缩状态,如果这时候安装过密,到了夏季气温炎热时板材会热涨,如果施工的当时接缝过小,日后会因为没有伸展位置而造成变形。&nbsp;<br><br>冬季施工,还有一个防(抗)冻剂(anti-freezing&nbsp;admixture)的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻,强度。防冻剂的主要成分是三乙醇胺和亚硝酸盐。亚硝酸盐在人体内不会产生蓄积,但是一次性摄入过量亚硝酸盐就会中毒。亚硝酸盐中毒会引起头晕、头痛、恶心、呕吐甚至血压下降或休克等临床表现。亚硝酸盐在我们日常生活的食品中也自然存在,人们传说的亚硝酸盐致癌的说法是不科学的,亚硝酸盐只有在很微的条件才会变成致癌的亚硝胺,两者不能混为一谈。当然,防冻剂的成分有很多种类型,所以选用合格环保的产品是关键所在。依照《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定,当气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂,其掺量应由试验确定。而做涂料墙面的抹灰砂浆中,不得掺入含氯盐的防冻剂。所以,在室内装修工程中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。泥工工程施工时,可采用抗冻能力较强的早强硅酸盐水泥,并增加水泥在配比中的比例。<br><br>在北方有暖气的地区,也注意不要把装修材料过近地堆放在暖气等取暖设备之上,避免受热不匀造成各种材料的变形。对于一些木料,更应该早点做封漆处理,封漆可以防污,也可以减少水份的丢失,材料的含水率过高过低,都会对材料的性能造成不良影响,水分过高,会造成变形现象,而水分过低,则会引起开裂。<br><br>有一些工地施工时,可能室内没有暖气或者还没有开通暖气,往往有一些工人会在室内明火取暖,这是很危险的,在室内取暖,极容易引起缺氧、中毒等情况,甚至引起火灾。另外在粉尘过多的区域,也需要特别注意,在潮湿的地区粉尘爆炸的可能较低,但在干燥的地区,粉尘(粉末状可燃性固体)在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。<br><br>在很多没有完工的工地,由于受条件限制,在工地过夜的条件都相对较差,这也引起一种注意身体保温的问题。由于刚购进的材料一般挥发性气味很较强,不开窗就容易中毒,而开窗就会引起身体受寒,所以是需要特别注意的。在工地过夜的工人,务必要注意多加保暖衣物和被褥,如非十分必要,就不要在没有暖气或者室温很低的工地过夜。&nbsp;<br><br>冬季的装修,也会对人的视觉感官造成错觉。我们在冬季装修时,往往会不知不觉中喜欢一些偏暖的颜色,因为它给我们予温暖之感,但如果过分地采用暖调,到了夏季就难受了。所以,在装修之时,要结合本地区的实际,适当地采用一些合适的色彩。而且即使你很喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适当的调节,例如白色就是一个很不错的中和颜色。<br><br>由于受温室效应影响,现在的冬期有时候很难把握,有些地区甚至就是暖冬,这对全球而言不是一件值得高兴的事,但对于冬季装修而言可能就是一件仅此而已的好事了。&nbsp;<br><br>冬季装修六个注意事项<br><br><br>虽然季节已经不完全影响我们的装修计划,但是由于天气寒冷,还是有一些细节需要您注意的。下面这六个注意事项您可要认真对待,以保证施工质量,让您在冬季也能顺利地入住新家。<br>第1个注意&nbsp;<br>装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。&nbsp;<br>第2个注意&nbsp;<br>沙子应仔细过筛,不能有冰块。可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂,搅拌沙浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,还将瓦工施工的养护时间延长48至72小时。水泥不能在露天施工,要做好防冻。&nbsp;<br>第3个注意&nbsp;<br>腻子不能刮得太厚。因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。&nbsp;<br>第4个注意&nbsp;<br>冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象,另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。&nbsp;<br>第5个注意&nbsp;<br>油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,其中,常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃,冬季装修施工要注意保证室内气温至少不低于5℃,尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。&nbsp;<br>第6个注意&nbsp;<br>室内环境检测中心多年检测发现,冬季在进行室内装修时,室内空气污染十分严重,一些家庭、写字楼甚至装饰工人饱受有害气体的困扰,每年冬季都发生中毒的事件,因此必须注意装修的空气质量。&nbsp;<br>第7个注意<br>装修室内加温要适度,以不超过20℃为宜。<br><br>冬季装修完工之后注意事项<br><br><br>漫长而辛苦的装修好不容易完工了,但是千万别急着搬进新居,首先要认真验收,避免过后的纠纷和问题,另外还有很多冬天尤其要注意的事项:<br><br>  一、由于冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,消费者不要急于入住,要适当延长入住时间。建议采取养绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。<br><br>  二、装修完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。<br><br>  三、完工后应及时做空气检测,采暖季节,空气干燥、温度较高、室内通风差,大芯板、木地板等装修材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。应请有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,以防隐患。<br><br>  四、验收时重点检查施工中的留缝、贴纸、贴布工作是否符合要求,是否已经有开裂现象,和装修公司对售后保修的细节达成一致。对于墙砖镶贴,用一个金属小锤,轻轻敲打墙地砖的四角与中间,不应有空洞的声音,墙地砖嵌缝平严,整个平面应平整。地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板接合部是否密合。你可以在每个房间里慢慢地走一遍,由于冬季铺设木地板要适当留缝,因此有合理的空隙是可以接受的。<br><br>  五、开窗通风虽然有利于驱散甲醛等有害物质和油漆干燥,但是冬季室外温度低,会令乳胶漆变质,附着力变差、甚至粉化。装修后没干透的乳胶漆墙面容易被冻,在开春后墙面易变色。通风换气是必要的,但是乳胶漆在5℃以下就会变质,所以开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面被冻变色。<br><br>  六、冬季涉及到春节假期,很多装修公司提出为避免“隔年账”,要在年前结算工程款项。这时,业主首先要给予充分体谅,但同时年底又是各行各业的大忙季节,业主一定要抽出时间对装修账目仔细核对后进行核算。
发表于 2009-9-11 09:14:48 | 显示全部楼层
秋天还没过完就是冬天了啊、提前学习
楼主拷贝的太明显了
