查看: 154|回复: 0
茅山仙法驱邪治病解灾解难
发表于 2020-3-29 19:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  茅山仙法驱邪治病解灾解难,后续会出很多相关的内容,有缘人、兴趣者、同道中人加V信:msxf599,
  一、增加喜用神的力量
  如用神为水,可养鱼、穿黑色衣服来调节。也可利用属相的力量和地理方位的力量来化解.比如水为喜用,可以佩带鼠、猪属相牌,也可以到北方发展,或到水边等,或从事喜用神的行业等。
  二、抑制忌神的力量
  可用合或通关化泄,不要用克。比如申金为忌的话,用通关方法,可以用水泄,这是最好的办法。实在不行再用合,即用巳火合申金,巳火为灯,可以在申的方向,带有蛇属相的常明灯来化解。申为忌,也可在亥方向放一个猪的属相,另外可养鱼来化解。
  五行化解,如用神不旺,忌神不是太旺以合为主,合的属相、合的方向、合的行业。若忌神太旺,最好用泄。若卯为忌神,可用戌合来化解,如养狗最好。解灾要掌握忌神的力度,太旺的不能合,合不住。
  三、从方位上化解
  如流年中为忌,就不要到申和寅方向,也就是不要到太岁方向和与太岁相冲的方向。凡本命年,就不要在本命年方向和本命年对冲方向动土。
  四、从六亲上调节
  比如命局日主弱,印星为喜用,可以认个干妈;偏财为用神,可认干爹;比劫为用神,可认干姊妹、兄弟。
  五、通过饮食改变人生
  人以食为天,饮食习惯的改变可以调整一个人的心态、性情,从而达到调整和改善人生的作用。性格暴躁、好怒。好杀戮之人多数好吃荤,荤性食物,会增加入的好动性、野蛮性、好斗性,壮体壮胆,所以凡是性格内向之人,想变得勇敢、外向一点,要多吃荤。好勇斗狠等性格暴躁之人,最好多吃素,因为素食能缓和人的激素,平静人的心绪作用。有病的人,可以通过食物医疗,从而起到事半功倍的效果。尤其是有胃病的人,多是饮食习惯不规律,暴饮暴食,吃饭不定时等原因导致的,所以吃饭要有规律,按时吃饭定量下食,对人的翠¤是有帮助的。
  六、五行力量增减法
  人体是有气场的,人体气场实质是人体五行的外在体现,我们可以人为地去改变、制造这个气场,但是有一定难度。改变人体气场的方法有:气功法、风水调整法、五色补抑法等。其中李山玉老师的八卦象数疗法最能说明问题<五气对应五色:金为白色;木为青色;火为赤色(红色);土为黄色:水为黑色>。当你想增加或削弱某五行的力量时,就可以运用以上所有方法或其中一种方法进行调整。当五行的力量发生了变化,生克制化,刑冲合害,结果必有所变化,十神所体现的人和事也同样发生变化,这就有了命运的改变。
  假如你的命局日干是火,身偏弱:印星是木得令很强旺:木和火明显失衡,很容易出现木多火塞现象,日主自然无好事。这样的命局化解自然是削弱木五行的力量而增加日主火的力量;用气功法放松入静后可意念:熊熊烈火把木烧红烧尽,始终意念火焰、意念红色;在家庭装璜方面多用红色,衣服也以红、黄、白色为主;这样始终生活在红色的环境中,始终意念红色,命局中火五行的力量就自然而然的增加了。这种补救,是一个从量变到质变的过程。 (结合十神填空法,一般半个月见效)其它五行的扶抑也类似。在五行加减法中最实用的是气功法、象数法和风水法,这是从一个量变到质变的过程,需要长时间坚持。有缘人、兴趣者、同道中人加V信:msxf599.
