查看: 1244|回复: 2
业内人士曝“装饰游击队”坑人内幕
发表于 2006-8-16 14:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
业内人士曝“装饰游击队”坑人内幕
特区晚报 2005-10-6
   本报讯记者苏硕元报道:日前,一位读者向记者反映,前不久刚刚请一支“装饰游击队”装修一套新房子,刚开始双方谈妥价钱是7万元全包,不料到了最后一算却变成了12万元,比原计划价格整整多出了将近一倍不说,交付日期也从事先约定的两个月变成了三个多月。更让他恼火的是,由于这支“游击队”纯属个人行为,想要投诉或向他索赔都不知从何做起,最终只能吃了哑巴亏。
   为何会出现这种现象,一位装饰公司技术人员向记者介绍,这些“游击队”就是抓住业主贪便宜的心理,先以低的报价来揽下工程,等订金收了工程也开始动工后,再从其中搞点花样,让业主不得不一再掏钱。那么其中有何花样,这位人士向记者介绍了几种比较常用的手段。
   低报价后的花招
   “装饰游击队”所报的价格为何会比装饰公司的低,表面上的原因是他们可以不用负担开办公司的费用、可以逃避税收、可以免去中间商的环节,但真正的原因并非如此。
   第一,报实不报虚,故意省去原料损耗这一项。例如,你需要在地板上贴地砖的面积为80平方米,他们在报价时就会按照实实在在的80平方米地砖的价格来报,等到带你去买砖的时候,他们才要求你必须再多买8到10平方米的地砖以作为损耗。
   第二,报少工程量,在装修过程中增加或更换项目。首先,在未装修之前,他们会给你建议这里可以省那里也可以省,但开始装修后,他们就会有意引导你增加一些项目,如天花板上有道横梁必须把它“化”掉、厕所应该改大一点等等,这样一来,材料和工作量自然也就多了起来;其次,某项单项工程进行到差不多的时候有时会有意引导你看出其中一些不足,然后建议你作出一点更改,而装修过程中有时一点看似小小的更改却是“牵一发而动全身”。
   第三,更换材料。比方说,未装修前建议你的家具采用防火板,但到了快要开工时他们会建议你用实木板,由于两者价格差别不是很大,业主通常会再花一点“小钱”来更换,但其实这里至少就埋伏了你可能会忽略掉的一项———油漆。
   与材料供应商串通偷工减料
   第一,材料多买少要。眼下很多装修工在买材料时通常都会主动邀请业主一起去,这个看起来很公道,但其实他们早就跟材料供应商早就串通好了。比方说,如果你到了商店定下25张木板交了钱后,他们会暗中交代供应商只需送来20张就够了,这样一来,剩下5张木板的钱就全部落入他的口袋。而当木板送到目的地后,为了防止你来检查,他们会第一时间进行“开板”,而如果你在“开板”之前赶来检查,他们则称是“商店刚好缺货,明天再补送过来”,这样的理由又非常合理。
   第二,“隐蔽工程”偷工减料。埋水管、电线等项目称为隐蔽工程,他们在搞这项工程时,作为业主总无法24小时在那里盯着,因此他们想怎样偷工减料你可想而知。此外,还有砂土、水泥等物,买多点或买少点外行人根本无法知道。还有油漆,正常是底漆打三次,面漆也打三次,但他们少个一两次你根本就很难马上判断出来。
发表于 2006-8-16 21:45:41 | 显示全部楼层
象这样的现象的确很多!
我曾经和一个“队长”一起吃过饭,席间队长趁着酒劲大吹特侃,暴露了不少类似的内幕!
比如说如何让东家买万能胶,如何少要多次买,而且要买小桶等等。。。因为只要这样可以做手脚的机会多了他们才更有赚头!
警惕啊!
发表于 2006-8-17 15:41:26 | 显示全部楼层
千万不能单单依靠价格这点来决定行事,
  质量和信誉度才是最关键的。
  建议各位业主在准备装修前还是总体了解一下。
  能到公司详细考察一下是最好。
