查看: 599|回复: 6
教你节约八成费用的装修高招
发表于 2009-9-15 11:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
安徽居龙落凤装饰公司[s:31]
在装修的时候有10%的浪费是正常的,但是如果真的在装修的时候尽可能多地去考虑一些细节、尽可能多地有一些新奇的想法,装修一套房子能节省20%的费用就不再是什么神话了。
    不该省的不要省装修的时候,省钱固然重要,但是在一些特殊的地方如果省了钱,后来的维修等工作可能会花更多的钱。比如一些需要经常活动的零件就一定要考虑质量,尤其是插座,插座里面的铜板非常重要,好的插座中的铜板会非常光滑。不好的插座会导致塑胶线脱层,最终可能会导致短路,从而给家电带来不必要的伤害。还有窗帘的杆,最好是买金属的杆,因为实木的杆时间长了会变形。
    只要精打细算,装修省钱就不再是神话。
省钱策略
1.瓷砖省钱法
    在装修之前,要明确这次装修预计用多少年。如果打算五年以后要重新装修,那么在选材的时候就不用那么贵的了。在这个前提下去选择瓷砖,就没有必要选择每平方米好几百块钱的瓷砖了,有的五六十块钱的砖品质也不错,从美观上也能完成人的视觉要求,这样就能省下来不少钱了。
2.橱柜省钱法
橱柜是装修时相对花钱较多的一个方面。
    厨房中的橱柜主要的是要易清洗、结实,在选择时候就主要考察这几个因素。现在市场上流行的大多是板材或实木板,特点是组装简单。但是有的时候容易变形,而且买的时候通常就是按延米来计算价钱,从1500元/延米到6000元/延米不等。其实考虑到环保、耐用等因素,完全可以采用传统的方法——用砖砌。用红砖砌底台,砌完后贴瓷砖,台面上铺设厚点的花岗岩,1.5厘米以上的。而且这样的橱柜里面没有死角,蟑螂会减少,在使用中用水冲洗也不怕水泡。这样一套下来,4000多元钱基本上就够了,比买橱柜要便宜2000-3000元。
发表于 2010-7-16 16:48:34 | 显示全部楼层
品质好的竹纤维色泽鲜亮;缩水幅度小;做工精细,接缝少;气味清香;手感细腻光滑;透气均匀顺畅;吸水明显不留痕迹;质地密度大,克重高;且在燃烧时无黑烟,燃烧后无灰烬。
价格实惠,支付宝交易,大家请看http://shop61788555.taobao.com/
