国外环保建材的十个标准
一、避免使用能够产生破坏臭氧层的化学物质的结构设备和绝缘材料:(CFC)氯化氟碳 已经被取消使用,但是CFCs的替代物HCFCs同时也破坏臭氧层,因此在可能的情况下也应尽量避免使用GCFCs所生产的泡沫绝缘材料。当维修或处理设备的时候,应注意回收CFC。
二、采用耐久性产品和材料:建筑材料的生产是高耗能的。因此使用时间长、维护少的产品就意味着节约了能源。同时也减少了固体废料的产生。
三、选择不需要维护的建筑材料:在可能的情况下,选用基本上不需要维护 例如粉刷、再处理、防水处理 的建筑材料,或者其维护对环境的影响最小。
四、选择物化能量低的建筑材料:重工业的产品和材料一般都是高耗能的。因此,在不影响产品性能和使用寿命的情况下,应尽可能选择物化能量低的材料。
五、购买本地生产的建筑材料:运输不仅需要消耗能量,同时会产生污染,因此应尽量购买当地生产的材料。
六、购买本地生产的回收再利用的建筑产品:用废弃材料生产建筑产品减轻了固体废料污染,减少了生产中的能量消耗,同时节省了自然资源,如纤维素绝缘制品、用草生产的地板砖,回收塑料所生产的塑料木材等。
七、在有可能的情况下选用废弃的建筑材料:例如拆卸下来的木材、五金等,这样做可以减轻垃圾填埋的压力,节省自然资源。但是一定要确保这些材料可以安全使用 检测是否含铅、石棉等有害成分,重新使用旧的窗户和洗手间洁具不应以牺牲节能和节水为代价。
八、寻求可持续的木材供应:使用来自于管理良好的森林的木材,避免砍伐原始森林中的木材。
九、避免使用会释放污染物的材料:溶剂型的涂料、黏结剂、地毯、刨花板等许多建筑产品都可能会释放出甲醛和其它挥发性的有机化合物,这些物质对工人和居住者的身体健康会造成危害。
十、最大限度地减少加压处理木材的使用:在可能的情况下,采用天然木材的替代物——塑料木材来代替天然木材。当工人对加压处理木材进行锯切等操作时,应采取一定的保护措施。碎木屑千万不能被焚烧。将包装废料减到最少,避免过分的包装。但是,同时也要确保仔细包装某些易碎的东西以免破坏。
绿色建材评价方法与指标体系:
从日前召开的中国绿色建材发展论坛上获悉,专家提出绿色建材评价方法与指标体系如下:现有的绿色建材的评价指标体系分为两类:第一类为单因子评价体系,一般用于卫生类评价指标,包括放射性强度和甲醛含量等。在这类指标中,有一项不合格就不符合绿色建材的标准。第二类为复合类评价指标,包括挥发物总含量、人类感觉试验、耐燃等级和综合利用指标。在这类指标中,如果有一项指标不好,并不一定排除出绿色建材范围。
大量研究表明,与人体健康直接相关的室内空气污染主要来自于室内墙面、地面装饰材料以及门窗和家具制作材料等。这些材料中VOC、苯、甲醛、重金属等的含量及放射性强度均会造成人体健康的损害,损害程度不仅与这些有害物质含量有关,而且与其散发特性即散发时间有关,因此绿色建材测试与评价指标应综合考虑建材中各种有害物质含量及散发特性,并选择科学的测试方法,确定明确的可量化的评价指标。
根据绿色建材的定义和特点,绿色建材需要满足四个目标,即基本目标、环保目标、健康目标和安全目标。基本目标包括功能、质量、寿命和经济性;环保目标要求从环境角度考核建材生产、运输、废弃等各环节对环境的影响;健康目标考虑到建材作为一类特殊材料与人类生活密切相关,使用过程中必须对人类健康无毒无害;安全目标包括耐燃性和燃烧释放气体的安全性。围绕四个目标制定绿色建材的评价指标,可概括为产品质量指标、环境负荷指标、人体健康指标和安全指标。量化这些指标并分析其对不同类建材的权重,利用ISO14000系列标准规范的评价方法作出绿色度的评价。
因此,综合前面所述两种体系指标,建议采用单因子的评价法定义中规定逐项进行评价,以判定是否“绿色建材产品”。 |
