查看: 388|回复: 1
“卫浴设计有门道”主客卫浴要区别好喔^-^
发表于 2009-10-12 10:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前的主流中户型,一般都有一大一小两个卫生间,通常称为主卫和客卫,由于使用的人群不同,在设计和装修上也应区别对待。但无论如何,卫生间都是家中使用率最高的空间,实用是前提,无论装修还是设计都应该以此为基础。
  重主卫还是重客卫并没有一个标准,关键看主人的需要,如果家里经常来客人,客卫起到了关键的脸面作用,那当然要好好装修;如果家里不经常来客人或基本没有客人,那么客卫只要有简单的如厕和盥洗功能就够了,还有的人家干脆把客卫改造另作他用了;如果家中人比较多,那么就要根据需要平等对待两个卫生间了,比如老人和孩子经常使用的卫生间,设施越简单越好,以免发生危险等等。
双卫设计要区别对待中户型双卫面积一般都不大,其实可以当作两个要求不同的小户型卫生间来处理。一般来说客卫要与整个空间协调,而且功能要简洁,配置简单的马桶、面盆、家具即可,如果空间实在太小,甚至用一个台面就行。很多人喜欢将洗衣间摆放在客卫,这是很不可取的,因为卫生间会比较潮湿,这样有可能会造成电线短路,从而产生危险,如果一定要在卫生间里放洗衣机,要实行严格的干湿分离;主卫可以实现更多个性化的装饰,浴缸、洁身器这些提升舒适度的产品有条件最好装修时就装好,因为卫生间是个改动起来很麻烦的空间,一定要提前规划。另外有些人喜欢在卫生间用防水涂料和壁纸,我建议一定要在干区使用。 双卫备忘之确定风格   主卫关键词:个性     由于主卫一般与主卧相连,私密性较强,所以可根据主人的喜好随意装饰,不必刻意要求与其他房间统一,比如可以大胆尝试将墙体做成透明或半透明的效果,另外还可以摆放些有情趣的饰品,反正卫生间只属于两个人。如果你喜欢享受沐浴乐趣,那么就在卫生间装上音响,或者做一个简单的吧台,总之一切随喜好而定,但是前提条件还是干湿分离,合理分区。   客卫关键词:统一   装饰对于客卫同样重要,由于它要直接与客人见面,在一定程度上也体现了家的整体环境,所以风格一定要与客厅相符,但是不建议摆放过多饰品,应以简洁大方易于清洁为主,可用绿色植物点缀。 色彩能反映出不同的效果,对于主卧来说,要侧重于家庭的温馨感,注重情调,所以暖色系的搭配比较合适,因此主卫的装修色调也应遵循这个原则。同时,由于主卫的使用频率要高于客卫,所以在材料的选择上应以耐磨和易清洗材料为主。 对于客卫而言,干净和利落无疑会给客人留下很好的印象,所以不妨选择明亮的冷色系,如淡蓝、象牙白等等。另外,一般情况下客卫面积不会太大 双卫备忘之选择洁具     主卫关键词:爱好     由于主卫专供主人使用,所以浴缸、坐便器等款式可以根据爱好来选择。洁具产品使用频率很高,选择时要以舒适性和实用性为前提,而且卫生间设计也要做到干湿分离。   客卫关键词:简洁   客卫洁具的选择,简洁大方是前提,浴缸可以省略,只需安装简单的花洒即可。如果你要一间体面的客卫,只需更换上一些高段产品,大的设计原则还是应该不变。
发表于 2009-10-12 12:10:28 | 显示全部楼层
