查看: 354|回复: 0
装修大家谈--- 墙漆
发表于 2009-10-14 13:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修除了有保质期外,还有保存期,千万别止望一次装修管一辈子,一套装修也就是五年左右的使用时间,有条件的话三年的时候局部就可以做些调整了,(前几天有个朋友把墙面重新刷了一遍,也差不多是三年)随便去看看五年前的房子,五年前的装修,都会觉得陈旧甚至破烂不堪,就质量足够好算不破烂的话五年之内,潮流在变,旧的装修也没法再看了。同时人也在成长,也许这五年中你发了大财,买了跑车买了别墅,单身汉结了婚,结了婚的生了孩子,小孩长大上了学,所以,在考虑装修的时候,五年后的事儿不要去想,但五年内的变化一定要考虑到,装修也是消费,摊到五年内你想在这上面消费多少,有没有必要什么东西都用最好的。
用最少的钱达到五年内的功能,自己和家人住得舒服又不会让来宾觉得你太孤寒,这就是实用主义。如果你是这样的实用主义者,在挑选设计方案、选择材料时,这个原则必不可少。
墙漆
装修就好象配电脑,每种零件多投一点点钱,性能就可以好一点点,但如果每个地方都好一点点,总预算就会很厉害了,所以,很多业主有这样的问题,比如:我用多乐士第二代五合一好,还是用三合一好,下面会为你一一分说。
其实装修材料和其它的商品的经营都是有共性的,换个位置思考一下,如果你是一件新品牌的深圳区总代理商,你怎么能使这件产品能以最快的速度占领市场呢?方法有很多种,比如打广告、多请业务员等等,但要做到和同类的其它品牌产品相竞争,但有一条:低价进市场必不可少。一定时间后,由于物美价廉,你代理的产品在深圳有了相当的市场份额,不少同类的小品牌都被你打垮了,这时你没理由不想要更大的利润空间,没理由不想让自己的产品更上档次,但提升利润空间的同时你又想保住市场的份额,如果直接将现有产品直接提价的话,下面的区域代理商、分销商乃至直接用户的反应一定会很强烈,市场份额马上会下降,其它小品牌立刻得到新的出头机会,所以已经产生的价格体系只能降不能升,而只能采用推出新产品更新换代的手法,以新产品求更大利润。所以不难理解,如果这产品是特美思香烟,你就可以在原有软盒包装的基础上推出硬盒包装,红盒包装,精品包装,然后对这些新产品提升价格,不动声色地提升利润空间,如果这产品是NOKIA手机,你就可以在3210后推3310,5210等等,如果这产品是多乐士,自然就会在三合一后推出五合一,第二代五合一等等,不可否认,新产品在配方和质量上会有一定程度上新的改进,但装饰行业绝没有IT行业技术更新那么快,相对新产品提升的价格来讲,我有理由相信最初打入市场并取得销售成功的产品是性价比最高的,多乐士五合一比三合一贵大约50块/桶,第二代五合一贵90块/桶,但多加的配方,未必就值多出来的钱,生产商要赚到研发费用,对于下面的经销商和最终的材料铺头来讲,利润空间肯定也更高,如果你是绝对的实用主义者,三合一足矣,本身也是经过无数消费者使用过的,能用也够用。
个人认为,倾向实用的家居装修,当然是选择最平最抵的多乐士三合一,立邦当然也可,立邦三合一与多乐士ICI漆质不同,属乳胶漆,其强项在于有弹性的漆膜,在耐擦洗和抗裂纹方面有优势,也正是因为弹性的漆膜,所以有时表观质量看起来不如多乐士,不易出完美手工效果。不过需要多讲一句的就是,色彩,多一点色彩,多一点变化,采用多乐士已有的颜色只要不需要电脑配色,是不需要额外的成本增加的。
