前不久,我家刚把新房子精装修了一下,大家推荐我铺瓷砖儿,说瓷砖好打理,拖一拖就行,但是我个人还是钟爱地板,我喜欢走在上面的声音,也喜欢它的质感,既然是自己的房子当然是要自己做主了,跑了很多建材市场选地板,物色了很多,最终还是买了辛巴的实木复合地板,因为他们的服务态度好,我这个人很看重这一点,他们很耐心的给我介绍。因为我买的是实木复合地板,他们说要是想装好实木复合地板,就必须掌握几个常识,那我也与大家分享一下吧:
一、色差
很多消费者反映,买回家的实木地板有色差现象,一块深一块浅,铺装好之后十分难看。辛巴专家告诉我们,消费者认为地板颜色统一就是好地板是一个误区。实木地板由于是纯天然木材制作加工而成,肯定会有色差出现,这是实木地板的一个特性,并不是产品质量上的问题。
通常我们把没有色差的实木地板称之为“上色板”,是通过人工将地板涂上深色,使得地板颜色统一,在辛巴这类地板是被明令禁止销售的。因为此类地板由于上了深色,地板的自然纹路、结巴等都被掩盖了,生产厂家会选择一些劣质地板作为原材料进行上色,在后期使用中就会发生各类问题。
在购买地板时,要注意地板包装上的色系标签,选择一种颜色的标签。通常一个颜色标签代表一种颜色的地板,所以大家在挑选地板时务必看清,以免日后掉换添麻烦。
避免色差的还有一个关键点是在地板铺装时。建议业主在安装地板前,打开地板包装,对所有地板进行一次筛选,将颜色、纹路相近的地板放在一起,并关照工人铺装在如客厅、玄关等公共部位。而将剩余地板分散在各个房间,并将色差严重的地板铺装在床底、柜底、墙角等隐蔽位置,从而保证居室的美观。
二、活性
所谓地板的“活性”,就是指地板并非是“固定不动”的,而是会有伸缩或者膨胀现象发生的。地板投诉中绝大部分的问题是地板安装好后,会有声响,严重的有缝隙、拱起的情况。要避免这类问题的发生,在选择地板上也有需要注意的地方。
地板的伸缩、膨胀和地板生长的一个关键指数——含水率有关。在中国,越是靠近南边的地区,由于空气潮湿,地板含水率越高。在无锡,一般地板的含水率在8%-11%,这个指数一般不在地板包装上显示,最好在挑选地板时询问一下销售人员。
另外一个方法就是选择在当地比较畅销的地板材质,在实木地板中的铁樟木、龙脑香、圆盘豆、重蚁木、柚木等是比较适合无锡气候的,地板材质比较稳定,受气候影响较小。
解决由活性导致地板声响、起拱的现象还要一个关键点就是龙骨的安装。地龙骨一定要整平,并用美锢钉、地板钉固定,同时地板辅材等一定要进行干燥处理,并要铺上一层防潮膜,从而保证地板的干燥,这样地板伸缩、膨胀的幅度就会大大降低。
呵呵,感觉专业人士就是不一样啊,跟我一样钟爱地板的朋友可是要多多注意哦! |
