窗帘其实分为两大类:
布帘和窗饰
1、窗饰;( 卷帘、百折帘、百叶帘、竹帘、实木百叶帘、电动类等等,业内人士统称这些为窗饰 ) 窗饰部份算法相对简单,分别为两种算法,一种是实际宽度直接乘面料幅高;一种为实际宽度乘实际高度。以下为后者举例说明:
举例窗户的宽度为 1.20米,窗户的高度为1.35米。假设您想要购买比较高档的,单价为208元/平方米的窗饰产品百折帘。那么这个窗帘户的窗饰产品价格的货款则为: 1.20(窗宽)x1.35(窗高)=1.62(平方数)x208元(窗饰产品单价)=336.96元(此价已经包括所有用,高端产品电动类除外)。
这样算来,这一个房间的窗饰窗帘总货款就为336.96元。
注意:窗饰的测量设计方法一般都是以窗户的窗框内的小面积为准,这样会使整个房间看起来更简约、清爽。而且很节约空间。
2、布艺;(布、纱、罗马帘、配件为轨道、布带、四指钩、绑绳、挂饰等等,业内人士统称这些为布艺) 布艺的算法程序相对会多一些:商家一般都是按窗户的窗墙的大面积的宽度计算:
举例窗户窗墙的宽度为2.80米,窗墙高度为2.50米。 假设您想要购买比较中高档的,布单价为98元/米,纱为68元/米,实木双轨道的价格为65元/米,布带和四指钩的价格为5元/米的窗帘布艺。 那么这个窗帘的布艺价格的货款则为:
布的算法:2.80(窗宽)X2.5倍( 布艺折皱一般是窗宽的2—3倍,由自己喜欢而定)=7.米(用布数量)X98元(布艺单价)=686.00元(布的货款);
纱的算法:2.80(窗宽)X2.5倍( 纱折皱一般和布是一样的,也可由自己喜欢而定)=7.米(用纱数量)X68元(纱的单价)=476.00元(纱的货款);
轨道的算法:2.80(窗宽)X65元(双轨道单价)=182.00元(轨道货款);
布带和四指钩放一起的算法: 布带的用量是布和纱的总用量,那么就是7.米(布用量)+7.米(纱用量)=14米(布带的用量)X5元(布带的单价)=70.00元(布带的货款);这样算来,这一个房间布艺窗帘的总货款:布+纱+轨道+布带=1414.00元。(另加绑绳与挂饰的价格格)
注意:布帘的测量设计方法一般都是以窗帘盒的宽度为实宽,高度为房间的实高扣去落地的1—2厘米距离为高度。 无窗帘盒的为窗户两边边框起往外量,两边各加30—50厘米的大面积为准(当然,也可以做完整个墙面,由自己喜欢而定),高度为窗户边檐往上10—30厘米为准点至离地1—2厘米的距离为高度(或者从天花板的边角向下10--20公分的地方往下量)。总之,尺寸要和整个房间搭配好,不要太矮,也不要太高。太矮的话可能很压抑,太高的话看起来可能太修长了。 |
