在选购厨房瓷砖前一定要计算好需要铺贴的面积,一般面积测量即可可得出,方法如下表所示计算则可。
注意两点:第一,在测算好实际面积后,注意瓷砖买卖使按片数,而非面积;第二,还要再加上一定数量的损耗,一般损耗在5-10%,小方砖在3%左右。不然补砖费事又耽误工期,更可能批次不一致有色差影响效果。
按面积计算瓷砖片数
总片数=瓷砖铺贴面积(平方米)÷(单片瓷砖的长×单片瓷砖的宽 )
如:20平方米的120×120mm规格的瓷砖共该买多少片砖?
总片数=20m2÷(0.12m×0.12m)=1388.9(片)
注:计算片数时,应注意单位的统一,所以瓷砖长宽要从毫米(mm)折算成米(m)。
如果计算结果有小数,小数点后一般采用“向上取整”的方法计算,即1389片,须另再加上损耗去购买瓷砖。
警惕!奸商算法有猫腻!偷偷唬走你的钱 !09.8.3真实事件
网友:“昨天在***卖店买了一款规格为120mm*120mm的白色面包砖,开单的时候是以平方计价的,120一平米,当时也没问一平米是多少片,想总归没错的。今天瓷砖送来了,我们买了20平米,他们算我们一平米65片,一共1300片。当时就有疑问,……送货师傅说因为这种小砖当中要留缝的……”结果就是应该至少有1380片瓷砖,结果商家只送了1300片,足足少了80多片,经过投诉折腾,最终商家送货瓷砖共计1340片。
对比以下计算方法,粗看基本一致,用心体会会发现里面暗藏玄机:
算法一:每平方包含多少砖×平方数=[1÷(0.12m*0.12m)×(系数)] ×20= ≈67×20=1340片【此种算法容易玩猫腻】
算法二:瓷砖铺贴面积(平方米)÷(单片瓷砖的长×单片瓷砖的宽 )=1389片【合理算法】
奥妙:平方数没错,片数少计算!按平方收费,但每平方的砖片数四舍五入(部分商家还会弄个换算系数,或者像上面的商家弄个留缝的说法,声称内部规定来玩猫腻),瓷砖总数就不知不觉偷偷减少了。虽然1平是感觉不出来,但购买的平方数多了,对于消费者是个不小的损失。
结论:在估算价格的时候,可以按平方米估算,但落实到买瓷砖,一定要和商家确认到片数才可,免得商家玩算法猫腻,不知不觉唬走你的钱。
按长度计算腰线的片数
首先请贴砖工人测量应该贴腰线的总长度,计算方式为:
总片数=腰线总长÷单片腰线的长
如:腰线长度为10米,选用的腰线的规格为80mm×3mm的砖。
总片数=10m÷33m=30.3 片
小数点后一般采用向上取整的方法计算,所以结果是31片,多买1-2片即可。
新家装修必不可少,自己动手DIY装修新家,别有一番乐趣。欢迎大家来参观我的博客,里面有精心整理的淘宝精品店铺,包括:装饰灯具,墙纸墙贴,浴柜橱柜,地板地砖,开关插座,五金卫浴,集成吊顶,窗帘窗花等。打造全淘宝价格最优,信誉最好,商品最全的超级店铺!
我的爱家博客:http://blog.sina.com.cn/wajj0 |
