查看: 382|回复: 0
装修经验大杂烩----砖的知识
发表于 2009-11-9 09:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上瓷砖的品种很多,光是门类就有十几个。消费者面对诸如渗花通体砖、玻化 砖、防滑地砖之类名称,却又不明白其中的涵义。为此,我们特地请教有关专家,请他们将 这些名词一一破解:
  釉面砖:指砖表面烧有釉层的瓷砖。这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率 较高而必须烧釉,所以确切地说应该叫“磁砖”,这种砖的强度较低,现在很少使用;另一 种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较 低、抗污性强,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面砖,目前广泛使用于家庭装修, 有80%的购买者都用这种瓷砖作为地面装饰材料。分辨这两种砖的诀窍很简单:陶土烧制 的瓷砖背后是红色的,瓷土烧制的砖背后是白色的。在用陶土烧制的瓷砖中,西班牙生产的 墙地砖因其独特的装饰效果,目前在北京很盛行,但这种砖的价格较高,一般用于中高档家 庭装修。
  通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑 地砖”,大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,所以深受消费者喜爱。其中“渗花通体砖” 的美丽花纹,更是令人爱不释手。
  抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,所以非常耐磨。
  玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划 痕时,玻化砖仍然安然无恙。但这种砖的价格较高。
玻化砖是优于花岗岩材的又一新型建筑材料,具有如下优点:
1、色彩艳丽柔和,没有明显色差。而天然花岗岩由于成岩时间、岩层的深浅不同色差较大。
2、高温烧结、完全瓷化生成了莫来石等多种晶体,理化性能稳定,耐腐蚀、抗污性强,历久如新。花岗岩由于自然形成,成材时间、风化程度等不尽相同,导致致密度、强度不一,使用两年后逐渐失去光泽,表面磨损粗糙,难以清洁,影响美观。
3、厚度相对较薄,抗折强度高,砖体轻巧,建筑物荷重减少。而天然花岗岩强度较低,笨重,增加了建筑物的荷重,且会给运输、铺贴等过程带来一系列的困难。
4、无有害元素。花岗岩是天然矿物,长期埋藏于地壳深处,未经高温烧结,故含有微量放射性元素,如长期接触会有害身体健康。5、抗折强度大于45Mpa。而花岗岩抗折强度约为17-20Mpa
玻化砖的表面防污是关键
  玻化砖的唯一缺陷就是经打磨后,毛气孔暴露在外,油污、灰尘等容易渗入。据业内人士介绍,这是一个行业公认的难题,但有些厂家经过研究已经通过新技术解决了这个难题,比如东鹏陶瓷的玻化砖,在产品出厂前就做好表面防污处理,将毛气孔堵死,使污物不致渗入。但并不是所有这类产品的厂家都有这道防污处理的工序,因为这并未列入该类产品的国家标准中,很多品牌的产品没有经过防污处理就能作为合格产品出厂销售,消费者不了解情况,铺装使用时不在意,就会发生污迹斑斑的情况。消费者要在购买时问清楚,未做防污处理的玻化砖在使用中要打蜡,一般的地板蜡就可以。铺装前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好
