不同的木地板有不同的材质,而由于不同的材质导致的价钱的不同,但很多消费者不了解什么是适合自己的往往是道听途说随这潮流,今天这个流行买这个明天那个流行买那个。木地板分类有:实木地板、实木复合地板、多层复合地板和强化木地板四种,不同的木地板带来的是不同的质感,选择潮流重要,但选择适合自己的更加重要。就如同人一样,人有不同的性格,如果你把所有人都变成同一种性格那这个世界是非常糟糕的,所以分清常见四种木地板实名,小心别被潮流忽悠。
一、实木地板是天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料。它呈现出的天然原木纹理和色彩图案,给人以自然、柔和、富有亲和力的质感,同时由于它冬暖夏凉、触感好的特性使其成为卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。实木地板是以木材为原料,且从上到下是统一材料加工而成。由于木材的诸多优点,如易加工、导热率小、缓和冲击、耐久性强等,使实木地板成为目前最受欢迎的铺地材料。实木地板分平口、企口、拚口、竖口、竖木和集成材地板等几种,目前常见的是企口形实木地板,表面常淋有高级聚酯清漆,涉及实木地板的指标有加工精度、基材缺陷、表面油漆质量、含水率等。
二、实木复合地板:实木复合地板是从实木地板家族中衍生出来的地板种类,以其天然木质感、容易安装维护、防腐防潮、抗菌且适用于地热等优点受到不少家庭的青睐。实木复合地板分为三层实木复合地板和多层实木复合地板。家庭装修中常用的是三层实木复合地板,.三层实木复合地板是由三层实木单板交错层压而成,其表层为优质阔叶材规格板条镶拼板或整幅木板,多层实木复合地板是以多层胶合板为基材,以规格硬木薄片镶拼板或单板为面板层压而成。实木复合地板表层为优质珍贵木材,不但保留了实木地板木纹优美自然的特性,而且大大节约了优质珍贵木材的资源。表面大多涂以五层以上的优质UV涂料,不仅有较理想的硬度、耐磨性、抗刮性,而且阻燃光滑便于清洁。芯层大多采用可以轮番砍伐的速生木材,也可用廉价的小径材料、各种硬、软杂材等来源较广的材料,而且出材率高成本则大为降低。其弹性保暖性等也完全不亚于实木地板。正因为它具有实木地板的各种优点,摈弃了强化复合地板的不足,又节约了大量优质珍贵木材资源。对于实木复合地板来说,并不是层数越多越好,超过7层的实木复合地板,工艺更多的类似于复合地板,而成型的实木更少,反而在质量上不如三层实木地板。实木复合地板按照结构分大概可以分成两种,一为三层实木,三层:表面为3-5毫米的精贵硬木层;一为多层实木,表面为0.3-0.5毫米的精贵实木皮,其它的超过7层的为纵横交错的杂木胶合而成。表面的精贵树木的厚度远远高过多层的,所以此种地板属于准高端地板;而超过7层的,无论是9层还是11层,相对成本要低很多,所以是中低端产品。
三、多层复合地板:多层复合地板以多层胶合板为基材,表层为硬木片镶拼板或刨切单板,以胶水热压而成。基层胶合板的层数必须是单,通常为七层或九层,表层为硬木表板,多数为:色木、柞木、桦木等厚度通常为3.0/4.0毫米,刨切板为1.2/~2.2毫米,总厚度通常不超过15毫米。
四、强化木地板:叫复合木地板,也叫强化地板,由于一些企业出于一些不同的目的,往往会自己命名一些名字,例如超强木地板、钻石型木地板等等,不管其名称多么的复杂、多么的不同,这些板材都属于复合地板。这些板材并不使用木,所以用复合木地板一词是不合理的,合适的名字是复合地板。国家对于此类地板的标准名称是:浸渍纸层压木地板。强化木地板一般是由四层材料复合组成,即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡防潮层。合格的强化木地板是以一层或多层专用浸渍热固氨基树脂。覆盖在高密度板等基材表面,背面加平衡防潮层、正面加装饰层和耐磨层经热压而成。 |
