查看: 1627|回复: 2
无须更换滤芯的净机,网店热销中!
发表于 2006-8-20 14:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://shop33678976.taobao.com/
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2006-8-20 14:06:33 | 显示全部楼层
森 普 生 态 中 央 净 水 机
森普生态中央净水机选用高山无污染的绿色生态材料缙云山锶石及内蒙古稀土 木鱼石 三山高岭 麦饭石 磁铁矿 东乡土 铜梁天青石 江西瓷土等多种天然原料,按专门配方,研磨,精制,活化而成.森普生态中央净水机HCS绿色天然净化介质具有良好的溶出性及吸附能力,能保留和补充对人体有益的微量元素及矿物质.
功能特点:
净化  去除铁锈 泥沙 悬浮 余氯 有机物 重金属异味及其他化学有害物.
矿化  均衡溶入人体健康所需的锌 镁 钙 钾等矿物质微量元素.
磁化  磁化改变水分子结构,溶氧量显著提高,并自然释放出多种微量元素和水溶性矿物质.
   活化  通过独特的交叉磁场作用,有效增加水的活性,充分提高水的溶解能力.
森普生态中央净水机与传统家庭净水机对比
森普生态中央净水机:
1.    无需耗材,不用电,无二次消费,寿命十年以上.
2.    分子接触吸附式.洁净,含丰富的矿物质微量元素并不受源水的限制.净化后达到生态水水质对人体健康有益.
3.    独家涡流湍流增压专利技术促使介质相互摩擦搓洗,使介质光洁如新,不需要换滤芯.
4.纯天然矿物质结构.如:歌乐硅石 内蒙古稀土 铜梁锶石 麦饭石 木鱼石 江西瓷土等十几种经几百道工序精密配置而成.
5.超过国家一级饮用水标准.符合世界卫生组织最理想饮用水的档准,含有对人体有益的矿物质微量元素可直饮,洗浴,洗衣等用水全面净化.
6.出水量大,不减水压,达到中央净化水源
传统家庭净水机
1.PP棉(1-2个月更换)活性炭(6个月左右更换)RO膜(6-12月更换)
2.阻隔式:洁净,含极少矿物质.RO膜反渗透:无任何矿物质净化后达不到生态水水质.
3.需要更换滤芯等”耗材”,给用户带来二次消费更换滤芯过程复杂.
4..化工合成材料P棉 中空纤维 RO膜 树脂.
5.洁净,达到或超过国家水标准只能饮用,单项净化.
6.出水量小,只能起到终端净化.
 楼主| 发表于 2006-9-27 09:03:51 | 显示全部楼层
A问:一般净水器都需要更换滤胆、拆开清洗,森普为什么能自动清洗、不换滤芯,是如何解决的?
  答:这是由于一般净水器阻隔式原理决定的,脏物钻进微孔,孔径不能变化,只有人工拆开,采用外力刷洗或搓洗,别无他法,而且经常拆卸,也容易损坏滤胆及密封件,所以要经常换滤芯。
  森普利用HCS分子接触原理,分离去除水中杂质及有害物。从分子动力学原理看,利用了流体的渗透扩散、接触碰撞和布朗运动,HCS介质分子外层电荷相互接触、相互作用,从而将其吸附。随着过滤的增加,表面吸附的杂质形成桥架层,对新的有害杂质也产生吸附,达到一定的周期时,就冲洗。
  自动冲洗是这样实现的:冲洗时,净水机的清洗机构开始工作,机内形成激烈的涡流及湍流,使滤体微孔孔变大,介质分子作用距离增大,作用力减小,表面介质形成相对运动,相互磨擦,对滤体介质搓洗,污物、杂质随着涡流及湍流进入排污通道,排出机外。这就是森普独特的机内自动冲洗排污专利技术,彻底解决了净水器拆卸清洗的难题。
  清洗完毕,在重力作用下,滤体介质归位复原,形成密实的过滤层,又开始净化工作,此过程为:净化过滤——涡流冲洗——重力复位——净化过滤。HCS介质抗氧介质抗氧化、耐磨、硬度高(与花岗石相当)、寿命长达15年以上,通过特殊处理HCS介质表面电荷特性,就像处理后的磁铁磁性,很长时间也不会消退,可反复使用,这样就更好地解决了净水器经常更换滤胆的麻烦。
  B问:当自来水压很低、很浑浊时,森普能不能正常工作?
  答:能。森普设计有压力自动控制装置,无论自来水的压力大小都能正常工作,即使夏天浑水、新楼房新水管的铁锈水处理效果都很好,流速稳定,绝不会时大时小,或流不出净化水。
  C问:净水器净化后的水是不是越纯越好?森普如何?
  答:不是。净水器不但要能去除有害物质,而且还应保留一定的钙、镁、碘、锌等人体必须的有益微量元素。健康医学专家认为:水中缺乏基本微量元素及矿物质会导致骨质疏松,影响发育,易患心血管病、脑溢血及诱发多种疾病,长期饮用破坏人体电解质平衡,造成慢性水中毒,后患无穷。
  森普的HCS天然介质对有害物质和重金属有专属吸附性,不但能有效去除有害物质,并特别注意保留人体必须的钙等基本有益元素,根据地质构造设计的矿化系统,能使水中有益微量元素和矿物质得到很好的补充。因此,森普的水质确实如天然的井水、矿泉水、用户无不称赞。
  D问:森普净水系统与冷热饮水机相比较,优点在哪里?
  答:桶装水因生产工艺及人为因素导致其产品的合格率并不高,且因水在桶中长期存放使水受到塑料包装材料的污染,同时,饮水机的优势功能好似方便,实则有害,众所周知,水的反复加热会生成亚硝酸盐,是绝对致癌物。桶装密封的水一旦与空气接触,如不马上用完,在48小时内既可滋生细菌。据上海技术监督局公布的对桶装水抽检结果表示,在被抽检的44种产品中,有22种不合格,15种连饮水卫生标准都达不到,有6种细菌数量严重超标。大连卫生防疫站在对冷热水机桶装水检疫中,所取的19个水样细菌含量均超标,不可避免送水环节及使用中所造成的二次污染。用森普产品成本大大低于桶装水,采用森普净水产品可以避免送水所带来的管理上的不便,更加方便使用。
  E问:森普为什么不象其它许多净水器那样做成两筒甚至三筒?
  答:森普的特点是多重过滤,合为一体,减少外壳,提高效率。其它净水器利用筒胆或中空纤维,采用阻隔或筛滤,其最大弱点是:孔径不能变化,而且胆壁和滤膜厚度有限(最多也是超过2厘米),因此有些净水就做成两筒或三筒。森普滤层厚度可达16至50厘米,是一般净水器滤层的8-20倍以上,因此森普的体积和重量都比其它净水器大,其过滤面积和滤程都远远超过其它净水器,所以森普的水质好,其道理就如山高泉水清。森普将6级以上的过滤净化合为一体。减少外壳,提高效率,方便使用。
