查看: 756|回复: 1
家庭水电施工规范及专业知识问答!!!
发表于 2009-11-25 21:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了进一步提高水电施工质量,同时也能让客户监督施工、并提出合理建议,强化施工队伍整体水平,公司技术部根据相关国标、省标编制一套施工规范:
一、        同一层面照明应为一回路,厨房及卫生间插座为各自回路,各空调为独间回路,普通插座为一回路,地插较多,可设法2个回路、空调、厨房
     用4平方单线,卫生间、普插、照明为2.5平方单线,所有电线路均要套阴燃线管,红线为相线(L),浅蓝色为零线(N),双色线为接地线(PE)。
二、        综合布线时应避免水、电、暖相互交叉,煤气管杜绝暗死管,墙面开槽要求横平竖直,水平开槽不得大于1.5米,地面开槽就近取直,
           强弱间隔不小于15CM,冷热水管应保持10CM间距,
三、        不同回路不可相互借线,线管中间不可有接线现象,并线均可在暗盒、灯头盒内进行,并线线头不低于5匝(密绕),绝缘处理应规范,
          低插喑盒内杜绝压线帽。
四、        家庭插座增多,回路增回应事先考虑配电箱的容量,必要时可增加回路开关容量,弱电箱增加适配电源。
五、        水电完毕后应做试电,试压,排水要做灌水试验,严禁倒反水。
六、        若在承重柱或承重墙上埋设暗盒或布管线,尽量避免破坏主筋,更不可大面积开槽布置管线、暗盒。
七、        厨房
1、        水槽冷、热给水出水品离地砖面高度为45CM-50CM,要求在水槽的正下方,间距15CM-20CM为宜,出水口遵守左热右冷原则。
2、        水槽排水管离地砖面不得高于35CM。
3、        燃气热水器一般放在厨房,严禁放在卫生间及卧室,燃气热水器三角阀高度120CM-130CM为宜,给水、出水、进气顺序依据所买燃气
          热水器类型而定,力求美观。强排管严禁进入公用烟道。
4、        厨房电器:油烟机插座离地砖面高度为200CM-220CM,电磁炉、电饭锅、微波炉、电水壶等插座离地砖面高度为120CM,清毒柜、
         垃圾处理器、厨宝插座离地砖面高度为50CM,冰箱插座偏离厨柜,离地面高度为50CM或120CM。
5、        非内储式厨宝(热水器)需4平方独立回路,厨房电器总功率超过4KW,厨房应4平方独立回路
八、        卫生间
1、        淋浴空间应不小于90CM,花洒混合龙头出水口离地面为100CM-115CM,普通浴缸混合龙头出水口离地面68CM-70CM,木浴桶出水品
          高度应在80CM-90CM,按摩浴缸出水品离地面为40CM-50CM,出水口遵守左热右冷原则。
2、        面盆冷、热水出水口离地面45CM-50CM,高档面盆由业主提供相关资料,出水口遵守左热右冷原则。
3、        镜前灯应在185CM-200CM高度
4、        座便器上水为冷水,位置应在座便器左下方,离地面15CM-18CM,高档座便器由业主提供相关资料。
5、        家庭用电热水器,多为卧式,冷、热水出水口高度以吊顶确定,在吊顶下80CM-90CM,电源应留在其左下方或右下方为宜,必要时热水
          可以和厨房热水器或太阳能、空气能热水器做热水勾通共用。
6、        卫生间开关、插座离地面为140CM以上,浴霸开关应设在浴缸附近,便于调节,集成吊顶浴霸预留7根单线或浴霸专用线。
7、        卫生间等电位端子箱严禁取消。
九、        客厅、餐厅
1、        电视背景墙应留3个以上插座,根据业主需要可增加TV、网络、音响、音视频、投影终端,实施家庭影院、沙发背景墙根据实测空间在
         沙发两边布置插座、电话、网络等,吊顶筒灯、射灯、光带应分别单独控制。
2、        电器:空调(柜式)、落地扇、落地台灯、电视、电脑、音响、投影机、氧吧、饮水机、机顶盒、灯具等
3、        餐灯正下方应为餐桌,合理布置电扇、电热火锅插座即可,餐桌边距离墙边最小距离为80CM。
十、        房间
1、        卧室顶灯应居有效空间正中,根据业主要求布置床头双控开关,床头两边床头柜结构不同,插座位置不同,必要时增加网络和电话,电视墙
         上除TV插座外,另外增加相应的电源插座(两个以上)
2、        书房电脑桌左下方布置3-4个插座及网络、电话,主机应右置,避免书柜与空调内机交叉!
十一、未尽事宜,施工方应主动与业主磋商,力求完善。
        恒升水电工程技术部
 楼主| 发表于 2010-6-8 10:02:22 | 显示全部楼层
1# 合肥恒升水电
顶起来,大家看看!!!!
