查看: 853|回复: 1
室内设计的资料
发表于 2009-11-30 14:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一污染源是交通运输业带来的,如汽车尾气、油品渗透等。因此,涂料对环境的污染问题越来越受到重视。美国洛杉机地区在1967年实施了限制涂料溶剂容量的66法规,自此以后,国外对涂料中溶剂的用量的限定愈来愈严格,开始的时候,只对一些可发生光化学反应的溶剂实施限制,但后来发现几乎所有的溶剂都能发生光化学反应,除了水、丙酮等以外。因此,我们常用的一些溶剂如甲苯、二甲苯、丁酮、醋酸酯等都在限制之列,乙醇也不例外。总之,我们应该尽量减少这些溶剂的用量。
第二个层次是溶剂的毒性:亦即那些和人体接触或吸入后可导致疾病的溶剂。大家熟知的苯、甲醇便是有毒的溶剂。乙二醇的醚类曾是一类水性涂料常用的溶剂,在70年代,它作为无毒溶剂而被大量的使用,但在80年代初发现乙二醇醚是一类剧毒的溶剂,那时,实验室的此类溶剂都被吸收,严格禁止使用。例如,聚乙烯吡咯烷酮是一类人造血浆,制备它的单体乙烯基吡咯烷酮曾被认为是一种无毒的化学品,80年代末我曾介绍给光固化涂料界,认为它是一种具有高稀释效率、高聚合速度的活性单体,而且用它作为活性稀释剂所得漆膜性能优异。但是不久就发现它是一种致癌物,因此被禁止使用。有毒的溶剂对生产和施工人员会造成直接危害。
第三个层次是对用户安全问题:一般说来涂料干燥以后,它的溶剂基本上可挥发掉,但这要有一个过程,特别是室温固化的涂料,有的溶剂挥发得很慢,这些溶剂的量虽然不大,但由于用户长时间的接触,溶剂若有毒,也会造成对人体健康的伤害,因此在制备时一定要限制有毒溶剂的使用。
二、如何鉴别绿色涂料环保专家认为,涂料是现代社会中的第二大污染源,绿色涂料的出现无疑是健康的保证。所谓绿色涂料,就是能够保护环境的涂料,具有无毒、无异味的特点,能抑制霉菌的生长。
在选购涂料的时候,怎样鉴别是否是绿色涂料呢?首先,购买的时候要选择品牌产品,并且要看涂料是否符合国家强制标准;其次,要仔细查看产品的质量合格检测报告,尤其是质检报告上的含量。国家标准规定限量为每升不超过200g,较好的涂料为每升100g以下,环保涂料则接近于0.如果能征得销售商的同意,可以请销售商打开涂料桶,亲自检测一下。如果出现严重的分层现象,表明质量较差;用棍轻轻搅动,抬起后,涂料在棍上停留时间较长、覆盖均匀,说明质量较好;用手轻捻,越细腻越好。
三、怎样鉴别真假首先,观其形。漆内含杂质少,搅动呈乳白色线路则漆好。其次,查其色。好漆自然分三层,表面酱油色或猪肝色,中层淡黄色,底层灰白色;全是一个色则是假漆。最后,闻其味。好漆具有芳香或酸香味,若有腐败或其他怪味,则是变质漆或假漆。长久不干的漆,成色再好也是坏漆。
免责声明:此贴转载于:效果图制作www.xgtzz.cn
