查看: 538|回复: 1
你家的地铺了什么?大家交流一下吧!
发表于 2009-11-30 17:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
你家的地铺了什么?大家交流一下吧!
       家里的地板终于铺上了,想不到一个小小的地板竟然废了我这么多功夫,现在,我就把我选地板的经验拿出来跟大家分享一下、交流一下,顺便也算给还未选好地板的人们点参考建议。
       去建材城转了好几次,在地上做文章也就是实木地板、强化地板、竹地板、地板砖、地毯这几种。仔细观察一下,其实很多东西都是有利有弊。
       实木地板:在实木地板的两大品牌大自然、天格的专卖店各转了一圈,最大的感慨就是,实木地板真不是一般人能铺得起的。先不说价格高不高,一年至少一次的打蜡、易受潮易变形等等的毛病,就算脚感再好也让我这种懒人承受不了。所以,实木地板还是留给有钱或有闲的人去购买吧。
       强化地板:比实木地板更耐磨、更防潮、更漂亮,也更好保养,而且花样更是多种多样,可以任意选择,价格也不是很高,可以说是大众的首选,我家就铺的就是强化地板。当时有两个牌子让我迟疑了很久,扬子地板和圣象地板,这两个牌子都是全国十大强化地板品牌,前者是公认的口碑好服务好,后者是知名度高销量也好。相比之下,扬子地板的价格要低一些,所以我选择了扬子地板。铺完后,我觉得钱花的挺值的!
       竹地板:算是近几年比较时兴的一种地板,虽然没有强化地板那么多的样式和花色,但冲着“竹乃君子”的立意,竹地板就硬生在地板业中占了一席之地。甚至有人说,竹地板同时具有了原木地板的自然美感和陶瓷地砖的坚固耐用,但竹地板易被划伤,也会因气候干湿度的变化而发生变形或分层。我觉得铺竹地板还要考虑一下气候原因,如果家住的地方气候差异比较大的话,还是慎重点比较好。竹地板龙头品牌叫九木堂,大家有兴趣可以去看一下。
       地板砖:如果家里有老人,建议最好不要铺设这个。或许地板砖比起其他地板产品来说,更耐磨更防潮更便宜,但这永远挡不住地板砖最大的缺点:滑!老人的腿脚不好,万一摔倒,后果是十分可怕的,慎选慎选。我家以前铺的就是地板砖,地上只要有点水,就很容易摔跤。而且,当时找的那个施工队做活也不好,没几年,地板竟然翘起来了!
       地毯:最不好说的就是地毯了,从便宜到昂贵,从化纤到皮毛,从普通家庭用到为家庭上档次,各种各样都有。如果家有老人就更不用担心了,无论哪种地毯都不会对老人造成任何伤害,唯一的问题是,地毯的护理最为复杂,不但要每天吸尘,还要定期清洗,一旦不小心将带颜色的液体洒在地毯上,更是要马上清洗……如果家里有闲,用用无妨。
       另外听说还有一些什么实木复合地板、软木地板、PVC地板、竹木复合地板、静电地板、地暖地板等等的新型地板,我没太细注意,有人用过吗?感觉如何?
发表于 2009-12-1 11:59:03 | 显示全部楼层
实木复合地板是从实木地板家族中衍生出来的地板种类,以其天然木质感、容易安装维护、防腐防潮、抗菌且适用于地热等优点受到不少家庭的青睐。
  实木复合地板分为三层实木复合地板和多层实木复合地板.通常均是将不同材种的实木单板或拼板依照纵横交错叠拼组坯,用环保胶粘贴,并在高温下压制成板,这就使木材的各向异性得到控制,产品稳定性较佳。
PVC地板
是当今世界上非常流行的一种新型轻体地面装饰材料,也称为“轻体地材”。是一种在欧美及亚洲的日韩广受欢迎的产品,风靡国外,从80年代初开始进入中国市场,至今在国内的大中城市已经得到普遍的认可,使用非常广泛,比如室内家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等各种场所。“PVC地板”就是指采用聚氯乙烯材料生产的地板。具体就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,在片状连续基材上,经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。
 竹木复合地板是部分采取竹木原料,表面覆盖一层三氧化二铝耐磨层,底板做防潮处理。具有复合地板的耐磨,不易变形等特点。而且有实木竹地板的效果。
  竹木复合地板是竹子经处理后制成的地板,既富有天然材质的自然美感,又有耐磨耐用的优点,而且防蛀、抗震。竹木地板冬暖夏凉、防潮耐磨、使用方便,尤其是可减少对木材的使用量,起到保护环境的作用。 但是由于地理位置、气候等原因,竹木复合地板在北方建材市场较少见到,消费者很少会选择此类地板。
地暖地板是指适用于低温热水地板采暖(简称地暖)的地板。衡量真正的地热地板是需要许多具体的技术参数的。首先其必须具备很好的散热性。地热地板在材质的选择方面非常讲究,严格地选择那些木质密度符合要求的专用基材。地板厚度在6.5—8.5毫米之间(地热地板的标准厚度),确保地板具备良好的透气性及散热功能。第二个特性是耐热性。地热地板的成品其实已经有了点儿百炼成钢的味道。在其制作过程中必须经过四个循环的严格检验。即:地板在100℃的热水中煮4小时→60℃的烤箱中烘烤20个小时→100℃的热水中煮3小时→零下20℃冷冻2小时。往返四次,保证地板长期耐高温,不开裂、不脱胶、抗潮湿、不变形、不反翘。最后一点是绿色环保。健康、安全是地热地板的根本要求。 因为专门的地热地板价格比较昂贵,一般的工薪族希望能寻找一种既经济实惠又符合要求的物美价廉的产品。总之,地热采暖的木地板的选择要掌握以下原则:木地板的尺寸要稳定,热稳定要好,含水率偏低,这样地板受热后就不容易变形;要利于热交换和传导,垫层材料不宜过厚;地板尺寸宜薄不宜厚,宜宽不宜窄,以利于抗变形、热传导的要求。
