查看: 350|回复: 0
冬天能装修吗?
发表于 2009-12-16 11:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在目前的装饰材料市场上,由于受价格因素的制约,几乎没有真正烘干的木材,而一般的烘干只能使木材的表面干燥,而木材中间的含水率仍较高,每遇空气干燥,木材就会收缩变形,冬季的木材含水率最低,干燥的程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。而室内和室外的 温差也会考验木材和它的施工质量,一般只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)都会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,这样可以长期地保证木装饰的质量。
2、冬季不影响涂料喷刷。油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季室内暖气的烘烤使空气干燥,油漆干燥便很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
3、冬季室内的湿度、温度保证了装修中大量使用的板材,如芯板、各类胶合板以及石膏制品,如石膏板、石膏线等材料在施工后的稳定性。
4、冬季装修市场相对萧条,建材市场再不是“皇帝的女儿不愁嫁”,那么各种装修材料的侃价工作么,就可以更加顺利一些……
“冬季不宜装修”也自有其根据,下面我们再来看看冬季装修的问题所在:
冬季装修应注意的问题
由于冬季的施工条件比其他季节恶劣,在冬季施工,存在着很多不可避免的问题,须要十分的注意:
1、由于涂料的喷刷工作必须在零下5摄氏度以上,所以温度对它的影响较大;冬季的气候较为干燥,油漆的浓度增大,不易涂刷;油漆的干燥时间短,不易掌握“火候”;冬季空气比较干燥,还容易产生尘土和细沙,影响油漆涂刷质量。
2、在冬季装修时,由于板材本身处于收缩状态,如果这时候安装过密,到了夏季气温炎热时板材会热涨,如果施工的当时接缝过小,日后会因为没有伸展位置而造成变形。
3、低气温(特别是伴随着强风)的情况下,会对材料的表面构成几种影响,一种是收缩,一种是水份挥发(特别是我国的冷空气以干燥空气为主)。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。
4、材料进出不便,造成损耗。北方冬季天气寒冷,雪后地滑,人们穿着厚重,行动不便,平时很容易搬运的材料,在冬天要多费不少力,而且因为地滑,搬运材料中不小心跌倒,也可能造成材料不必要的损失。
5、冬天气候干燥,装修材料有大量易燃品,有一些工地施工时,不主意安全防火往往造成安全隐患,往往有一些工人甚至会在室内明火取暖,非常危险。
