查看: 406|回复: 1
消除墙体霉菌就是消除对人体的危害
发表于 2009-12-16 21:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活在日常生活中的人们,容易忽视我们正在发生的霉菌污染,请看下面摘自《半岛都市报》的真实案例----墙壁生霉菌“熏昏”一家人。
        《半岛都市报》消息 青岛四方区居民于女士去年9月份搬进佰仕达花园一套位于11楼的新房,不久,墙壁就长出了大片大片的霉斑,紧接着一家5口人食欲不振,呼吸困难,经常鼻涕横流,双眼红肿。大人孩子每个人都瘦了10斤。
        今年6月17日早上,7岁的儿子亮亮(化名)睡觉时被家人发现窒息昏迷,到医院检查后发现,亮亮是吸入霉菌孢子,引起呼吸道严重感染,并引发了双肺感染和轻微哮喘,家里的其他四口人也均有不同程度的支气管感染,而罪魁祸首就是墙体霉菌。对于亮亮的病情,医生解释,霉菌散落在空气中的孢子粉,随空气流动进入人体侵入呼吸系统迅速繁殖。“必须远离目前的霉菌环境,配合药物治疗,如果病情没有好转必须手术治疗。”医生说,霉菌引起的疾病很容易复发,除根也有一定难度。
        医生断定室内的霉菌是引发呼吸道疾病的罪魁祸首,有时它会隐藏在地毯或者墙缝中,但多数情况下它迟早会从角落里爬出来。最常见的两种霉菌葡萄穗霉和黑曲霉呈现黑色和绿色,而褐色的变种比较少见。 如果墙体重新做了保温,而旧窗户的密闭性差,这样就可以保持空气流通,通常这样的房子不易产生霉菌。
        遭受过水害的房屋或者是一个渗水的浴缸同样可以令墙体积聚潮气,从而为霉菌提供理想的滋生土壤,尤其是在屋子不够通风又供暖不足的情况下,霉菌更易繁殖。塞韦奇克说:“很多上班族洗完澡就出门了,而没有开窗通风。”在工作日他们无法做到专家建议的那样,每天彻底通风3次。塞韦奇克建议,至少在洗澡和做饭后应通风透气,此外厨房和浴室应当有通风口。 居住在有霉菌的室内,患支气管炎和咽峡炎的风险更大。此外霉菌还可能导致花粉热和哮喘等病症,免疫力弱的人还可能因此感染。头疼、发烧和皮肤或黏膜发炎等现象也有可能出现。
        在霉菌不太严重的情况下,使用80%的酒精洗刷墙壁就足够了。清洗时要注意通风,应戴防护手套、口罩和眼镜。如果发霉情况严重,则应由专家来决定是否需要使用更强力的化学制剂还是必须彻底清除地毯和其他装饰品。为了避免再次发霉应当注意使墙体彻底干燥,消除霉菌的成因以及正确取暖和通风。
防治[url=]墙体霉菌[/url]的方法:
        避免墙体长毛,在南方要处理好防水,在北方主要是要做好墙体保温。但在我国目前的技术条件下,不可能处理的非常非常好,如果室内湿气过大,即使在墙体保温符合要求的情况下也还是会出现发霉长毛现象。所以,如果不是墙体保温有严重问题,你最好的办法是多开窗透风透气,降低室内水蒸气含量,特别是刚装修完的房子,水气特别大,要多放风一段时间,将湿气清除。有时墙体可能保温没问题,但窗户也同样会出现透寒结水的现象,流到墙上也会造成发霉长毛,道理都是一样的。
一般意义的防止方法一是将防水保温层做严密;二是降低室内湿度。
        很多人认为墙壁起了霉菌,用抹布把霉菌抹去或者把墙壁重新粉刷一遍就可以解决,其实这是个非常错误的想法,这样做只能临时起到消除或覆盖作用,不能彻底消除,肉眼看不见并不等于根除,过一段时间霉菌会再次显现出来,并且越来越严重。因为墙体霉菌是一种生命力极强的菌群,不彻底消除其生长环境或杀灭其菌群,遇有相应环境就会迅速繁殖蔓延。
因此,要想彻底清除[url=]墙体霉菌[/url]只有采取如下两种方法:
      1、彻底避免房屋出现冷桥,室内结露,最好的办法就是选用优质建材重新做彻底的墙体改造,在外墙的那面墙彻底的做一层保温,阻断墙体对热的传导,只在室内墙体做保温是不能根本性解决问题的,我们这几年在几千户的施工当中,见过了太多太多只在内墙做了保温层,而墙体霉菌依然不断滋生的案例。
      2、使用“净爽霉菌清除专家”来清除,可短时间内彻底杀灭墙体霉菌,并可增加相应透寒墙体部位的防水防寒功能,杜绝或减少冷热桥现象,并阻断墙体和水气的接触. 产生憎水性、防水抗渗性,并保持墙体的呼吸透气性,因而,使霉变墙体保持在干燥的环境中,故不再产生霉菌。真正实现了霉菌的彻底治理。
发表于 2009-12-17 09:26:45 | 显示全部楼层
不许发广告哦 ..
