查看: 322|回复: 0
信鼎胜达装饰 冬季家居的保养
发表于 2009-12-21 11:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭装修并不是装修完了就可以撒手不管了,实际上还需要多加“关心”,尤其是到了冬季,北方干燥的环境会对居室内的地板、墙纸、家具等造成一定的危害,这是就要为家居进行“补水”和“锁水”。
冬季壁纸保养
注意阳光
由于日光中的紫外线容易使壁纸褪色,所以要尽量避免日光直接照射壁纸。所有壁纸墙面都应定期进行清洁,用吸尘器或鸡毛掸子去除灰尘即可。如果出现油渍等难擦洗污垢,可用橡皮擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。
冬季墙漆保养
防止乳胶漆开裂
其一,将墙面基底处理干净,在墙面上贴一层的确良布或报纸,利用纤维的张力,保证乳胶漆漆膜的完整。其二,将墙面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面安装一层石膏板或,然后再刷乳胶漆。
冬季家具保养
■避免阳光直射家具
    冬季天气干燥,在充分享受温暖的同时,要适当增加室内空气湿度,以防实木家具开裂。
    在冬天,实木家具需要一个湿润的环境,最好不要放在暖气片附近,避免阳光对木家具整体或局部的长时间照射。如果长时间用较高温度烘烤,容易使木材发生局部干裂、翘曲、变形甚至出现局部质变,因此家具摆放位置最好躲开阳光照射,或用半透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样既不影响室内采光,还能保护室内家具。
    同时,家具也不宜放在十分潮湿的地方,因为木材遇湿容易膨胀,时间长了会发生变形、腐烂等现象。室内养鱼、养花也可以调节空气湿度。
    ■用护理精油擦拭家具
    冬季空气湿度相对小,室内比较干燥,保养家具的重点就是要驱除干燥。木制家具的滋润,单靠湿漉漉的抹布擦拭补水是远远不够的,还应该通过专业的家具护理精油来保持滋润。家具护理精油蕴含容易被木质纤维吸收的天然香橙油,可有效锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,同时滋养木质,由内到外让木质重放光彩,延长家具的使用寿命。此外,遮掩刮痕及凹痕的简单方法是用棉球或画笔,在家具表面涂上颜色相近的鞋油即可。而去除水渍,则用干净的吸水纸铺在水渍上,再用加热熨,即可去除。
也可以定期给家具打蜡,通常每季度打一次蜡即可,这样家具看起来有光泽且表面不会吸尘,清洁起来也比较容易。
    ■供暖时室内最好加湿
    冬季空气干燥,室内湿度较低,粉尘和其他有害物质的细小颗粒恣意飞扬,加上供暖带来二氧化硫、二氧化氮等有害气体成分的大量增加,空气污染加剧,这样就给细菌、病菌的滋生和传播提供了“温床”,也会给家具带来一定的损伤,因此家具冬季保养意识不能缺少。陈先生的应对办法是用加湿器给房间加湿,同时也给家具保湿,房间越大,所需加湿量越大。
冬季地板保养
地板护理打蜡防晒
    冬天室内外温差大,气候干燥,为了生活得舒适,陈先生建议,在寒冷的冬季里,地板的“脸”也应得到滋润。
    ■实木地板:做个固体蜡“面膜”
    实木地板在地板家族中地位最显赫、最尊贵,同时也最容易受到外界环境干扰,在湿度、温度发生变化时,最易出现变形、开裂等现象。
    实木地板喜欢温度28℃以下、湿度在50% ~70% 之间的环境。在冬季地热升温的情况下,实木地板会因为失水而收缩,拼接缝隙增大,这时,要给实木地板上“面膜”——打固体蜡。打蜡前,先把实木地板擦拭干净,然后均匀涂抹一层固体蜡,稍干后用软布擦拭光亮就OK了。为了使实木地板“青春永驻”,建议每年打蜡两次。
    实木地板的日常护理很简单,拧干棉拖把擦拭就行,千万不能太湿哦。如果地板上有顽固性污渍,建议先用中性清洁溶剂擦拭,再用拧干的棉拖把擦,不可用酸、碱性或汽油等溶剂擦洗,这样容易让实木地板“毁容”。
    ■强化木地板:湿拖布擦拭“补水”
    强化木地板虽然没有实木地板那样华贵,但因为物美价廉、保养简便而广受欢迎。强化木地板较皮实,保养起来比较简单。一般来说,冬季比较干燥,应该像保护人类的皮肤一%D
