查看: 355|回复: 3
教你如何打造靓丽壁纸 施工要领有讲究(组图)
发表于 2009-12-22 14:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料壁纸一般分为两层,表面是塑料层,基材是纸基层。
更换的具体方法如下:
  1.用带齿状刮刀将表面的塑料层刮掉,目的是使水能顺利渗进内层。
  2.用喷雾器将温水喷到纸基层上,浸湿壁纸,软化胶粘剂,一般2个小时以上。
  3.察看壁纸基层与墙面是否可以顺利剥离,如果可以,即可去除。
  4.用砂纸清除墙上残余纸屑。
  5.察看墙面是否有裂缝、坑洼,清除附着物。处理方法同涂料墙面。
  小贴士:局部墙面有潮湿之处,千万不要贴上壁纸,待找出并去除引发潮湿的根源后再对症处理。
 楼主| 发表于 2009-12-22 14:01:58 | 显示全部楼层
3种方法确定壁纸用量
  据专业人士介绍,壁纸用量的计算方法大致有3种:一是墙壁面积(长×宽)计算完以后乘以1.1倍;二是计算墙壁面积时把门窗以及暖气罩等都计算在内;三是按地面面积的3倍计算。
  在估计房间墙面所用壁纸时,一般用房间的面积×3÷一卷壁纸的面积=一般所需卷数(一卷壁纸一般为53厘米宽、10米长、面积为5.3平方米)。为了安全起见,在一般所需卷数基础上再加1卷。但是由于个别房屋结构有异,在确定实际需要数量时,还是请销售人员或专业人士现场度量确认。
  小贴士:在购买壁纸时要确定所买壁纸每一种型号仅为一个生产批号。胶粘剂最好选择有质量保证及信誉的品牌。在动手工作前,务必将每卷壁纸摊开检查,看是否有残缺或明显色差。
 楼主| 发表于 2009-12-22 14:04:43 | 显示全部楼层
贴壁纸时最好从窗边或靠门边的位置着手,这样,做收尾工作时,即便不太紧密,也不易显眼。
粘贴壁纸时应使用软硬适当的专用平整刷刷平壁纸,并且将其中的皱纹与气泡顺着刷除,但不宜施加过大压力,以免塑料壁纸绷得太紧而产生事后的收缩。
在处理电灯开关与插座周边位置时,先关掉电源,以正常方式贴平壁纸,覆盖过这些地方,然后再将盖过开关与插座部位的壁纸自中央向四个角落切开。
接着松开螺丝,以切开部位的纸缘折入盖内,再裁掉多余的部分即可。
用湿毛巾或湿海绵清除壁纸面上的余胶。
发表于 2009-12-22 14:18:42 | 显示全部楼层
图文匹配,不错
