查看: 303|回复: 1
信鼎胜达装饰 家装小常识刷漆
发表于 2009-12-24 14:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
信鼎胜达装饰 家装小常识刷漆
刷漆五个步骤和实际操作四个注意
装饰过程中刷漆也是一门学问,你掌握好了能锦上添花,要是不知道,那么好材料也不能刷出好墙来,下面北京秀洁新兴建材有限责任公司为你讲述刷漆过程的五个具体步骤和在实际操作过程中需要注意的四个地方。
刷漆五步走:一、打磨 二、刮腻子 三、刷底漆 四、面漆 五、抛光。检查墙壁表面,如有污迹,用温和清洁剂抹拭。如旧漆膜松脱,需用漆铲彻底铲除;墙身如有钉孔或不平坦,需用腻子填平并打磨平滑; 用旧报纸或万用胶纸遮盖家俬,地板,门窗等,免被沾污;佩带手套,穿着保护衣物、帽子;详细阅读漆油使用说明书,依照指示稀释漆油并搅拌均匀;先由天花板开始,然后是墙身,依由上而下的顺序,涂上底漆一层;重覆涂两层面漆,可得最佳效果;使用过的工具要尽快清洗;未经稀释的剩油,可储存于密封容器,留待以后修补之用;不可随便将剩漆倒入水渠,会造成环境污染,可将剩漆倒于旧报纸上待干透后才弃置。
实际操作四注意:1.天花以及墙壁的涂料一般刷几遍? 答:一般来说,如果墙面的底色比较浅,天花以及墙面的涂料刷两次就可以了,但如果底色较深,而准备刷的涂料颜色又较浅的话,就应该根据涂料颜色的遮盖程度多刷几遍。但是应该注意的是,并不是涂料刷的遍数越多越好,如果涂料刷的遍数太多,会出现起皮、开裂的现象。 2.木制品上的硝基清漆一般至少刷几遍?答:由于硝基清漆的漆膜比较薄,所以,油漆工人应该根据情况多刷几遍,一般至少应该刷六遍。但是有一个前提,油漆工人在刷每一遍油漆之前,应该把油漆表面清理干净,避免后面刷的油漆遮盖异物。3.手刷漆的质量好还是喷漆的质量好? 答:一些家庭装修采用混油工艺(使用调和漆等),对于不大懂施工的人来说,这种做法好像比清漆容易,其实不然,这种施工做法要比清漆的做法难得多,对油漆工人的手艺是一个考验。手艺差一些的工人做出来的活儿很容易出现刷子印,所以,为了提高工程质量,近来很多工地已经开始采用喷漆工艺进行混油的施工。这个做法的质量的确比手工操作好得多,但是缺点就是比较浪费材料。 4.油漆工人刷油漆时五金件应该采取哪些保护措施? 答:我们有时会发现,油漆工人在刷漆的时候,把木制品上安装好的五金件(如门锁、合页等等)也刷上了油漆,结果,业主入住以后会发现,五金件的表面被腐蚀了。所以,油漆工人在刷油漆之前,应该把容易被刷上油漆的部位贴一些单面胶纸带,对五金件进行保护。
发表于 2009-12-24 15:08:00 | 显示全部楼层
一、打磨
二、刮腻子
三、刷底漆
四、面漆
五、抛光。
