走出跨年度装修的误区
很多业主存在一个误区,认为春节前施工,春节期间还要停工一段时间,这样做太麻烦。其实,这种间歇性的施工是有好处的。首先,室内干燥、温度也适合装饰施工、比起春夏施工、来年夏天出现问题的可能性减少;其次,因为装修先做的是水电和木工部分。节前完成木工工程,放置20天左右有助于把隐性的问题暴露出来,例如材料伸缩变形等。春节后再上油漆就减少了变形的可能,只需把问题调整过来,就可迅速施工了。而合肥一般在12月底1月初会有一段时间的低温,而油漆在5℃以下一般都会禁止施工,到了春天天气转暖再施工还可以更好的保证施工质量。
近期装修的业主可以参考一下跨年度装修要注意5个细节
1.半成品需保护
首先,在春节停工工人离开工地之前,要做好已经完成的成品半成品的保护工作。比如,现场做的木工制品,一定要做好底漆,防止停工期间的干燥开裂。其次,施工现场在停工期间最好不要出现室内温度过低的情况。因为这时候如果室内温度过低,在停工期间,容易对那些对温度比较敏感但是无法采取保护措施的项目造成破坏。最后,在所有人员离开工地时,把水电煤气的总阀门关闭,防止出现意外事故。
2.施工中须考虑热胀冷缩
在具体工程中也要留意一些施工操作问题,如木工活注意适当留缝,铺实木地板时,接缝处要留出2毫米左右的伸缩缝;做家具时需留出0.1毫米左右的接口缝,以免天气炎热时热胀冷缩,造成起鼓、悬空的现象;石膏线与顶面、墙面保持0.5厘米的距离,避免石膏线开裂,缝隙处可用石膏粉加乳胶调和填缝等。
3.通风也要注意时段
由于装修不可避免会产生室内环境污染,而冬季施工装饰材料的有害物质释放的速度一般又比较慢。所以,此时装修的房主一定要注意多通风。当然,通风的时候应该尽可能选择天气比较好的时候,千万不要选择室外风刮得比较大的时候进行通风。因为,这时候容易把室内的工程制作被寒风刮坏
4.委托正规公司
对于户型面积较大的住宅,因为施工周期比较长,工程施工极易跨年度,这就为现场管理带来一定难度。为此,这类面积较大的住宅最好委托给正规装饰公司,防止一些无良公司年后“蒸发”。同时,在装修期间,要严格按照合同来,合理安排进度,防止出现“赖账扯皮”现象。
5.采购计划提前准备
此外,现在的家庭装修,很多业主都需要自己采购一些材料,比如地板、瓷砖、洁具、灯具等等。但是,春节前的这一个多月,正是大家工作都很忙的时候。大多数业主的采购计划往往在这时候都很难完成,因此直接影响了施工进度。为此,那些工作比较忙的业主,应该提前做好一个采购计划。 |
