查看: 390|回复: 0
装修小绝招,要装修的TXM一定要看哦~
发表于 2010-1-9 10:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
切记22条小绝招 家居装修乐无忧
1、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,方便日常清洁。
2、鞋柜要做两个抽屉,且用百叶门作门,可以防臭。
3、鞋柜留一个插座,用来插烘鞋。
4、鞋柜必须留出一个(不低于45厘米)较高的隔层,以便于女士靴子、水靴的摆放,而且要保证足够的深度(因为一些鞋盒有40厘米左右)。
5、过道应该设有两个插座,一个方便后期铺地板和使用吸尘器,另一个方便插夜灯。
6、储藏室也要装一个电源插座。
7、定卫生间地漏的位置时一定要先量好尺寸,地漏必须位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
8、卫生间地面瓷片贴好后就试水,流水要快。
9、排好水管后的水管加压测试时间至少在30分钟以上,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
10、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观又好搞卫生。
11、包门套的时候要考虑到下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其它水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。
12、铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。
13、电和弱电之间的距离最少是20厘米以上;在没封槽之前,请工人画出走线图(可以用数码相机照下来备份)。
14、若在阳台打柜子的话,柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很好,柜门用防火板不变型。
15、阳台洗衣池兼拖把池要铺热水管。
16、毛玻璃背面千万保护好别沾上油漆,很难清洁。
17、卧室的顶灯必须两控,门旁一个,床边一个。主卧床旁边装两个阅读灯。
18、餐厅装灯时要考虑餐桌摆放位置,使得灯在餐桌正中。
19、瓷砖勾缝不用白水泥勾,用防霉填缝料。
20、燃气热水器在墙壁上的排风孔要在贴瓷砖或勾缝前先打好,否则用水钻打孔时,会弄脏刚贴好的瓷砖和勾缝剂。
21、为了安全起见,厨房门旁的上端要装个插座,以便今后放煤气报警器。
22、厨房和餐厅的隔断门一定要装有防撞条,否则经常的推动容易把门撞坏。
