查看: 3660|回复: 58
15号千载难逢日环食现场直播
发表于 2010-1-15 16:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳被咬掉了一小块,路上很多市民都驻足望天。天上的景象壮观,地上的景象也不差。
评分
2
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:16:45 | 显示全部楼层
有攀枝花的网友上传了他的照片
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:18:10 | 显示全部楼层
15:41发了第二张照片,从照片上可以看到,日环食的过程非常明显
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:18:47 | 显示全部楼层
16:00成都的太阳。因为左下角被云层挡住,所以看起来像“半日”。
发表于 2010-1-15 16:21:41 | 显示全部楼层
  现场直播??好哦……坐着等待中……
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:22:03 | 显示全部楼层
因为日环食的关系,成都市区仿佛被洒了一层金黄色的光
16:13,成都太阳开始变成日牙儿了....
[16:17:59]  专家为什么说太阳中归子使得地球内部变热,然后受不了了,爆发,这件事情为什么说不对?太阳中归子这个事情,这样一个基本粒子,是上个世纪三十年代为理论物理学家预言的,取名叫中归子,中归子到了上个世纪50年代,就是半个世纪之前,被天文学家发现了,确实有,也得了诺贝尔奖。而中归子这种粒子是一种太阳内部热核反应,但是天文学家发现这种粒子后来就观察到的太阳的中归子,理论和观测不符,观测到的比理论的少,少了三分之二。天文学家在天体物理中,在二十世纪后半夜就出现一个大问题,就叫做太阳中归子之谜,说三分之二中归子哪儿去了,是没有,还是算错了,还是整个理论错了。这个问题在上个世纪九十年代已经解决了,得了诺贝尔奖,2002年物理奖,就是太阳子中归子的问题解决了。这种粒子每一秒钟太阳发出的粒子是十的38次个,就是1后面有38个零,这么多个,它时时刻刻打到我们身上。我刚才说话这个时间,我已经身上不知道已经有多少个了,但是跟我们不起作用,都穿过去了。所以那个预言,太阳发射中归子,然后太阳自己受不了了,打到地球上,地球又发生了,这个完全违反了,地球受的了,早穿过去了。
[16:20:02] 专家:地球将来出现大灾难是由于太阳发射中归子,这件事情是错的。刚才网友说了,那个电影出现了小行星撞击,这件事情可是对的。
发表于 2010-1-15 16:22:39 | 显示全部楼层
  好可惜哦……合肥这次又无缘观看!!!
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:22:57 | 显示全部楼层
16:22:20]  专家:譬如说现在就认为6500万年前恐龙的灭绝,罪魁祸首就是一个十公里级的小天体,6500万年前这个小天体以每秒40公里高速跟地球相遇,然后进入地球大气以后,因为速度非常快,进入地球大气整个烧化了,烧没了,变成一个热的气柱,这个气柱前边的冲击波就撞击地球,一撞击地球这个冲击波产生的能量相当于120万次八级地震,相当于50亿个原子弹。然后把地球撞出一个坑来。这个坑后来在上个世纪九十年代已经发现了,这个坑是在墨西哥,装出坑的大小直径是180公里。这个坑就下去了,拿出样本来,给它计算,测定年龄,这个年龄就是6500万年前,所以这个大坑找到了。
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:25:05 | 显示全部楼层
[16:23:54]  专家:为什么大片说2012年12月21日冬至日是世界末日,出现了小行星,小天体撞地球是有可能的呢?就是由于咱们应该跟网友说,这件事绝不能掉以轻心,咱们太阳系中有一个天体向我们提供这样的小行星。就是木星。
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:26:11 | 显示全部楼层
16:20,太阳又被狠狠地咬掉了一大块...
发表于 2010-1-15 16:27:15 | 显示全部楼层
现场直播日环食么??
期待中哦……
LZ
加油哦……
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:28:41 | 显示全部楼层
[16:25:21]  专家:一百米大小的大概在三五百年可以跟地球有一次相遇,撞击。就是一百公尺大小的,一百米大小的。
[16:25:41]  只会引起一些城市的消灭,不会引起地球的局部破坏。
[16:25:59]  专家:上一次是60米,发生在1908年,102年前,落在西伯利亚,那是60米。
[16:26:07] 感觉现在有点冷。成都的太阳快成“超级日芽”了....
发表于 2010-1-15 16:30:51 | 显示全部楼层
可惜看不到
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:30:59 | 显示全部楼层
让我们来看看吉林长春现在是什么样子
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:32:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:33:28 | 显示全部楼层
河南开封进入日环食初亏阶段
