查看: 424|回复: 3
信鼎胜达 一分钟教你分辨橱柜质量
发表于 2010-1-19 10:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩转厨房装修有妙招 一分钟教你分辨厨柜质量
拥有一个功能齐全的厨房,是很多懂得生活情趣的女人的必修功课,厨房之中,成功购置一款时尚实用的橱柜,将是件非常有成就感的事情。但是市面上卖场里款式多种式样、功能各不相同的橱柜是否让你眼花缭乱呢?漂亮的导购更增加了你的彷徨和不知所措。挣脱这种不专业的不适感,六种方法教您快速成为橱柜挑选专家。
  方法一,板材质量很重要
  看板材质量,封边要细腻、光滑、手感好,横平竖直,接头精细,涂胶均匀。品牌产品用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,压贴封边的压力稳定,加工尺寸的精度能调至最合适的部位,保证最精确的尺寸,而且质量稳定,不象作坊小厂质量完全随师傅的手艺和工作状态来定,小厂是用刷子涂胶,人工压贴封边,用壁纸刀来修边,用手动抛光鸡来抛光,由于压力不均匀,很多地方不牢固,将来容易起鼓开胶,而且用胶不环保,散发有害气体。
  方法二,打孔水平关系箱体结构牢固性
  板式家具都是靠三合一连接件组装,需要在板材上打很多定位孔,孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性,专业厂家用多排钻一次完成一块板边和板面上的所有孔,定位基准统一,尺寸有保证,小厂则使用排钻或手钻逐步打孔,这样容易产生较大误差。
  方法三,裁板开料精度标准高
  板材的开料也是很重要的一道程序。专业大厂用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸,由电脑控制尺寸和精度,而且一次加工若干张板,规格很统一,稳定,公差小,而且板材的边缘不崩茬,如果小厂就做不到这些要求了。
方法四,门板的选择很关键
  门板是橱柜的面子,好的门板色泽正,鲜艳,不容易掉色,不容易受潮变形,不容易在边缘开缝起鼓,不容易渗入污渍油渍,不容易出现划痕和硬伤。
  方法五,整套橱柜的组装效果
  生产工序的任何尺寸上的误差都会导致组装起来的橱柜在门板上有明显的不舒适感,门板应该横平竖直,门板的间隙均匀统一,看上去很整齐,有板有眼才行,不能松松垮垮。
  方法六,看抽屉的滑轨
  这是影响今后使用的一个重要环节,橱柜的五金件的好坏直接影响今后的使用,而且也是影响橱柜价格的一个重要组成部分。孔位和板材的尺寸都会影响五金件的安装,任何潜在的不合格都会导致抽屉开关不方便自如,容易松动,易位,出现大缝子,声响也会越来越大,很不爽。
先看板材加工,如果板材不合格或设备不精良则会出现啃边现象,将来在使用中会很快出现开胶现象。
  再看封边,板块端面要经封边处理。专业厂家用专用机械封边。一般作坊小厂的手工封边处理则比较粗糙。
  检查抽屉、门扇等活动五金部件,开关要灵活、无噪声,有无防撞或自闭功能。可检查出产品所选用的五金配件是否达标。专业厂家设计制作的橱柜,柜体之间应有过山丝连接,整体牢固性好。地柜底部装有水平调整脚,可以调整柜体的水平度,又有防水功能。应设整体移动式踢脚板,方便清洁橱柜底部。
  另外,门扇配阻尼器来消除噪声,水盆柜体下面的沥水板、台面前沿明有储水沟、暗有沥水沟等,均会对产品使用寿命起到决定性作用。
发表于 2010-2-21 17:58:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了!
